MB OfficeCenter 116.Ошибка "Неверный тип картриджа" | |
| Alexandr 30/03/2005 15:53 |
Началось все после удаления застрявшего листа бумаги. Ругается на тонерный отсек и все. На нем есть платка с двумя контактами, а в аппарате на этом месте три контакта. . Кто-нибудь знает ее назначение и работоспособность аппарата без нее? Попробовать другой картридж возможности нету. Аппарат гарантийный, потому особо разбирать не могу, но разобраться тоже хоца... |
| Slayer 01/04/2005 08:16 |
Оставь контакты в покое. Вытащи картридж и осмотри все внимательно. Может еще не все выдернули? Как показывает практика, при выдирании остатков бумаги ломают различные датчики бумаги. А аппараты своими кодами ошибок вводят, порой, в заблуждение даже профессионалов. |
| Vint 04/04/2005 21:41 |
скорее всего и в правду просто нет контакта с тонер-картриджем вставте его нормаль в копир и все будет ок разбирать ничего ненужно... после установки нажмите старт или "Да" такое случалось после заправки... |
| Alexandr 07/04/2005 16:21 |
снял переднюю крышку и стало видно, что картридж не садится полностью, как должно быть при закрывании крышки. До контактов не доставал. Клиент, когда извлекал бумагу, каким-то чудом вытащил еще и резиновый вал из паза в принтере. Вот он и мешал сесть картриджу. Все ок. Всем спасибо! |
