Canon LBP-810: Печатает чисто черный лист после замены термо | |
| Belsky 21/04/2005 19:56 |
пленки. Изначально принтер пришел с поврежденной термопленкой и платами форматера и блока питания, засыпаными тонером. Катридж проверен на другом принтере-норма. Напряжение на вале заряда +390В. Элементы плат проверены, горелого ничего на первый взгляд нет.
В чем может быть еще дело? ![]() |
| Vlad. 21/04/2005 22:12 |
Контакт на картридж-дальний справа проверь не погнут? |
| Belsky 22/04/2005 03:44 |
Спасибо Всем разобрался Кольцо фотобарабана коротило на контакт разрядного вала и небыло разрядного напряжения.
Всем удачи! |
