Ремонт принтера Epson c20sx | |
| fox_84 30/04/2005 22:02 |
При включении постоянно врощяеться вал захвата бумаги и после её подачи не останавливается пока не пропустит весь лист, а затем мигает индикаторами. Покопался, нашел дифект в шестернях механизма захвата, откололась часть стопорного карамысла, в итоге эта проблема была устранена, но индикаторы всеравно мигают. Подскажите в чем беда. |
| Vlad. 30/04/2005 23:25 |
не понял -теперь бумагу не гонит?Если так то надо" сбросить памперс" с помощью спец. программы.При включении он как теперь себя ведёт?Пишите подробней-совет будет "качественней". |
| Vsimanin 04/05/2005 18:16 |
Если попеременно мигают - необходимо сбросить счётчик памперсов сервисной программой или программой SSC |
