Принтер Canon S200X не включается | |
| SergSV 04/05/2005 22:38 |
Принтер не реагирует на кнопку включения.Питание в норме.Системником принтер определяется.Проверил транзисторы и диоды с предохранителями, все цело.Читал ,что некоторые принтеры блокируются.Подскажите в чем причина поломки или проще в мусор? |
| Vlad. 04/05/2005 23:14 |
Мог заблокироваться по "памперсу"-поищи на сайте- писали как его "разблокировать". |
| Трям 05/05/2005 09:44 |
Программатор есть ?? Тады разбираем принтер, снимаем Флэшку и перешиваем её содержимое.. подробнее смотрите на
www.startcopy.ru |
| SergSV 10/05/2005 19:04 |
Нашел схему программатора "EEPROM" пробывал прочитать FLASH не читается.Флэшка стоит L46R.Аналог ее вроде BR93LC46RF-W , а программатор поддерживает 93Cхх. Отличие у них небольшое есть. Может у кого есть программатор для L46R или модуль для программатора "Хамелеон". |
| Vlad. 11/05/2005 00:17 |
Сбрось "памперс"-но если это тебе в "лом" то-1.отпаяй 4ю ногу у флеши,2.включи принтер на 5-10 сек.3.выключи принтер 4.припаяй ногу флеши 5.делаем если сброс не помогает и "терять "нечего-иногда прокатывает ![]() |
| SergSV 11/05/2005 06:24 |
Сбрасывать пробывал, результат ноль.Попробую как советует Vlad., может поможет. |
| Ярослав 11/05/2005 16:05 |
Вообще с очень большой вероятностью у тебя проблема с памперсом, его надо сбросить. Для этого нужно несколько манипуляций кнопками. Поищи в инете есть инфа |
| SergSV 11/05/2005 20:17 |
Сделал как посоветовал Vlad., и все заработало.Кнопками пробывал сбрасывать не помогло.Тема закрыта. |
