Принтер Epson DFX-8500 Б П
Shrec_root
01/06/2005 06:48
Люди помогите принесли на ремонт принтер Epson DFX 8500
сначала он не вкл проверил Б П предохранитель и резистор( 4,7 Ом 5W) вылетел поменял их включаю резюк опять вылетел причем предохранитель целый. Все проверил до моста все Ок а после моста
последовательно стоят 3 резистора (4,7 Ом 5W) и последний из них всевремя вылетает люди помогите плиз
заранее благодарен
tokar
01/06/2005 08:23
Shrec_root, дальше по цепи иди. Проверь кондёры, полевик QF101, симистор TY1 с цепями управления, другие детальки. А резисторы - это плавный запуск и своеобразная защита. Симистор включается только после запуска БП и шунтирует эти три резистора по 4.7ом.
Shrec_root
01/06/2005 09:14
tokar, а как проверить полевик и симистор недовольство, огорчение ( симистор прозванивал он странно звонится ( крайние ножки только звонятся между собой и все ))
а полевик мне говорят что надо проверять только осцилографом а его у меня пока нет (еще не купили )
tokar
01/06/2005 10:20
Shrec_root, а ты не зря за ремонт принтера взялся? симистор можно проверить, подав на вывода анода-катода (или катода-анода, как предпочтительнее улыбка ) через ограничение (например лампочку) постоянное напряжение и приложив к управляющему электроду необходимый ток открывания ( в данном случае хватит тестера в режиме проверки диодов). При исправном симисторе лампочка загорится, и должна продолжать гореть и после снятия управляющего напряжения, если конечно хватит тока удержания. Тоже самое повторить при обратной полярности питающего напряжения.
Проверка полевика в твоём случае сводится к прозвонке на короткое замыкание. А в общем случае проверяется примерно так-же как симистор, только при снятии сигнала управления он должен отключится. Ну и естественно , учитывать полярность включения.
Shrec_root
01/06/2005 11:17
tokar, спасибо
а за ремонт взялся не зря опыта тоже надо набирать
вот и ремонтировать все равно не кому
я попробую посмотрю че получится
на пишу
tokar
01/06/2005 12:08
Shrec_root, если сгорел полевик в БП - проверять нужно всё, и микросхему, и её обвеску, и нагрузку. А учитывая, что в этом принтере два первичных преобразователя, да с общими цепями... Вобщем - не с того аппарата опыта набираться начал. улыбка
baykerboyz
07/11/2006 09:06
Народ помогите !!!!есть принтер Epson DFX 8500, он почаму то не включается,поменял предохранитель,ток идет,а все равно не включается!!что делать даже не знаю!!!а он нужен в край!!!!! хммм...
Добавлено 07/11/2006 10:07
А что бы что нить проверить я вообще даун в этих анодах-катодах и всей этой фикне:-(((
