Принтер HP 6L- Останавливается в процессе печати
Yrii
01/08/2005 21:29
Привет,народ. Есть принтер хьюлет 6 л. Началась такая трабла. При запуске на печать,не важно откуда,лист бумаги доходит до селена в картридже и останавливается. Датчик проверил,сигналит. Чую какая то ерунда,а какая не пойму. У кого, что, было подобное,поделитесь,плиз.
ЗЫ,Резина поменянна, термоблок нагревается.
tokar
02/08/2005 07:18
Yrii, а ролик переноса (transfer, губчатый коротрон) крутится?
Alex_Vol
02/08/2005 07:58
Ролики которые досылают бумагу до вала переноса не обеспечивают достаточный прижим к бумаге, по этому она собственно и не проходит. Пластмассовая ось и посадочные места на подпружиненной колодке попросту стираются из-за многочисленных вращений. Неиспраность устраняется лишь двумя способами: замена деталей на новые и способ описанный ниже.
Для начала нужно извлечь неисправный узел.
Снимаем колодку и исследуем посадочные места оси. Если износ очевиден, а это выражается в сильном люфте оси (приблизительно 1мм), необходимо снять ось и в посадочных местах устранить износ.
Для этого достаточно наклеить в посадочные места колодки кусочки кембрика в толщину зазора (идеальным вариантом будет самосмазывающийся материал на подобие фторопласта), и смазать густой силиконовой смазкой для пластмассовых механических приводов. Собираем узел и устанавливаем на место. Проверяем, заправляя бумагу между роликами. Если бумага вытягивается немного с усилием, значит все сделано правильно.
tokar
02/08/2005 10:38
Согласен с volokhov, возможна и такая неисправность. Только устранить её можно ещё и третим способом, удалив (или подпилив на 1-2 мм) стопоры на опоре ролика подачи бумаги. Т.е. сточив нафиг зубцы на защёлках, которые держат эту самую "подпружиненную колодку".Саму опору перевернуть по горизонтали, т.е. поменять её концы местами. Ну и протереть всю резину, можно даже шлифануть маленько мелкой шкуркой. Есть ещё одно "но" - это верхние ролики, оси которых тоже и сами стираются, и протирают основание, в которое вставлены. В общем случае - лучший ремонт - это замена на новое. улыбка
Yrii
02/08/2005 19:54
Мдя,уж. Про ролики была мысля. Надо спробовать. Но дело в том что люфта не наблюдается недовольство, огорчение .,хотя действительно,между нижними(резиновыми)роликами и верхними(пластиковыми) есть некоторый зазор,которого по моему быть не должно. Была мысль,поднять их ,но выяснилось,при симуляции прохода бумаги,как тока срабатывает датчик,принтер останавливается недовольство, огорчение .Бумага не доходит до каратрона.
Ваши мысли господа улыбка . (Есть ишо ксерокс ),но это попозжеулыбка.
Alex_Vol
03/08/2005 07:44
Даже если люфта не наблюдается, есть простой способ проверить - пикап ролик установлен между двух черных пластмассовых деталей, держащих белые пластмассовые ролики, прижимающие бумагу (называется эта деталь ролик в сборе RG5-1941-000). Вот приклей туда двусторонним скотчем пару маленьких квадратиков 1х1 см. из мягкой резины, картридж прижмет сильнее ролики RB1-7195-000 и все заработает, однако это не есть правильный ремонт, а только один из способов диагностики.
tokar
03/08/2005 08:07
Yrii, после остановки наверно лампочки какие-никакие светятся-несветятся-моргают. Причем, после того, как принт высветил ошибку, надо нажать кнопку на панели, и считать подкод ошибки (опять по лампочкам). Напиши, что и как.
Yrii
03/08/2005 17:47
tokar писал:
Хмм,про это я как то не подумал. ОК, завтра с работы постараюсь ответить Сенкс. улыбка
Yrii
04/08/2005 19:02
Спасибаа,всё заработало. голливудская улыбка Спилил стопора на площадке с резиновыми колёсами голливудская улыбка . Сенкс всем классно! .
