Hp LJ 2100 греется печка | |||
Vademar 05/09/2005 13:46 |
Идет очень горячий воздух. Вентилятор работает. Термоэлемент смазал, но пока не проверял. Резиновый вал в правой части покрыт полосой засохшего тонера. Берет иногда по несколько листов, пачкая их с внутренней стороны. Что может быть и как устранить неисправность? |
Stee1 06/09/2005 08:15 |
А чо ты хотел от печки? У нее работа такая греться , там вообщето датчик темперауры стоит так, что скорее всего не перегреется. А по поводу чего делать, для начала наверное все прочистить, продуть и смазать. Затем менять тормозную площадку и ролик захвата. |
Vademar 06/09/2005 10:50 |
Она слишком сильно греется, в аналогичных принтерах гораздо прохладней воздух Как проверить датчик, может он умер. Какое напряжение должно быть на нем? |
tokar 07/09/2005 07:16 |
Vademar, если датчик не исправен, то принтер выдаст ошибку. Принтер надо хорошенько почистить, а уж потом выискивать неисправности, если они остануться . |
Vademar 12/09/2005 06:55 |
Все почистил, заменил резиновый вал и попер на ура. Спасибо за ответы!!!!!!!!!!! |
Vademar 15/09/2005 08:13 |
Проблема исчезла не полностью. Теперь этот гад на выходе тормозит бумагу. То есть она выходит примерно на 10 см и останавливается. В это время уже идет 2 лист. И все это дело дружно встает и усё. Что делать господа??? |
Stee1 15/09/2005 09:09 |
бушинги на резиновом валу менял? |
tokar 15/09/2005 09:17 |
Vademar, бушинги, термосмазка.Может собрал печку криво, не обеспечивается прижим. Уж если до разборки как-то работало, то и причину ищи "где-то рядом". |
Vademar 19/09/2005 06:20 |
Бушинг-это резинка на валу??? Термосмазку нанес, печку собрал правильно, по другому не соберешь. Прижим между термопленкой и резиновым валом обалденный, все что можно почистил, не хочет гад работать и все тут. |
tokar 19/09/2005 08:32 |
Vademar, бушинги - это пластиковые подшипники резинового выла. Термоплёнка ставится тёмным ободком в сторону надетого на рез.вал ребристого кольца.
Вставь бумагу в снятую печку, прокрути вручную. Вот и посмотришь, есть проскальзывание, или нет. Бумагу руками попробуй вытянуть. Вал и плёнка должны крутиться при этом синхронно (печка - не холодная, прогретая). Всё это можно и на собраном принте делать. Открой заднюю крышку для режима прямой печати. Отправляешь белый лист на печать, и отключаешь принт, как только лист показался на выходе из печки. Вынимаешь картридж, и вытягиваешь лист из печки в сторону нормального выхода бумаги. И смотришь, смотришь... . Но, имхо, густая смазка, или её очень много, и намазано всё, а не только термоэлемент. Коротрон переноса (губчатый вал) может клинить, проверь. Крутиться должен довольно легко. |
Vademar 19/09/2005 13:10 |
Коротрон переноса - это черный "махровый" вал, держащийся на двух пружинах перед печкой? Его доставал, прочищал. Вроде не клинит. Но у меня есть такое чувство, что, действительно, вал и термопленка вращаются не сихнхронно. Что тогда в таком случае делать? |
tokar 19/09/2005 15:38 |
Vademar, термосмазку возьми пожиже, на термоэлемент нанеси тонким слоем ( старую смазку смыть отовсюду). Бушинги на предмет износа осмотри - по буртику видно степень износа. Пружины(2шт)т в печке на месте? Винты, крепящие планку с пружинами, закручены? |
Vademar 20/09/2005 06:17 |
Завод у нас бедный, термосмазка одна, к сожалению, но вроде бы неплохая. Термоэлемент смазан хорошо, старая смазка удалена полностью. Бушинги проверил, вроде бы не слишком затерты. Все пружины на месте и хорошо закручены все винты, потому что со сборкой печки мучился долго, и все по 100 раз проверил. |
tokar 20/09/2005 07:26 |
с открытой задней дверцей тоже тормозит? Когда бумага тормозит, вал в печке (и плёнка) крутятся? |
Vademar 20/09/2005 09:22 |
В режиме прямой печати только что проверял, напечатал листов 10 и встал. Вал и пленка тут же остановились. Причем замечено, что всегда при одинаковом расстоянии на выходе застревает. Может датчики какие нибудь не синхронно работают? |
tokar 20/09/2005 09:54 |
Vademar, датчики могут залипать. Смотри всё внимательно, почисть ещё раз, проверь осцилом. |
Older 20/09/2005 10:09 |
Vademar, Обратите внимание на хвостовик (клювик) датчика выхода бумаги.Он может деформироваться (пластмасса поплыла) от чрезмерного разогрева печки.Такое наблюдалось в Xerox Print P8CX. |
Vademar 20/09/2005 12:27 |
Все датчики в норме, на них в первую очередь и смотрел. Специально плату разбирал, чтобы датчик входа бумаги посмотреть. Может с фотодиодами что то не в порядке????? Может ли какой нибудь транзистор от температуры глючить???? |
tokar 20/09/2005 14:37 |
Vademar, в этом принте 4 датчика бумаги: нижний лоток, передний лоток, датчик регистрации, и датчик на выходе из печки. Наиболее важен датчик регистрации, отсчёты начинаются от него. Датчики в лотках служат только указателем, есть бумага, или нет. Т.е., в процессе печати они не участвуют.
Электроника, безусловно, может помереть (как и всё остальное), но это большая редкость, и если это случилось - вам крупно "повезло" . |
Vademar 21/09/2005 06:59 |
Можно поконкретнее узнать месторасположение датчика регистрации и английское название его |
tokar 21/09/2005 10:56 |
Vademar, я, наверно, слишком сократил: датчик возле вала регистрации.
Датчик (top of page detection), позицинное обозначение PS502, сигнал TOPSNS, находится сразу за валом регистрации (registration roller), в пространстве между валом регистрации и трансфером (transfer charging roller). |
Vademar 22/09/2005 06:57 |
Я как понимаю у вас есть сервис мануал на этот принтер. Не могли бы ссылочкой поделиться, а то я сайт нашел, а на мыло мне что то не шлют оттуда, хотя обещали. А то как же мне найти эти все датчики? |
tokar 22/09/2005 10:12 |
Vademar, легко:
http://archive.espec.ws/section361/file5268.html А датчики ищутся ещё легче - внимательным осмотром всего канала бумаги. |
Vademar 22/09/2005 11:27 |
Спасибо, искал мануалы по всему инету, а под носом не заметил. Ну я уже выкачал его с другого сайта, но все равно спасибо! Нашел датчик уже этот, сейчас пойду смотреть.
Добавлено 22/09/2005 12:38 tokar, Я уже этот датчик смотрел с самого начала, из за него специально плату снимал, все в порядке не залипает. Уже вылизал весь принт, не знаю что делать, ситуация та же самая. |
tokar 22/09/2005 12:21 |
Vademar, грузи по одному листу с универсального лотка (переднего, верхнего). Есть ли застревание в печке? Ровно-ли печатает, т.е. нет-ли тянучек, сжатия, растягивания, смазывания изображения. Про любые отклонения пиши. |
Vademar 23/09/2005 06:17 |
tokar, в том то все и дело, что при печати одного листа ничего страшного не происходит, все в полном порядке. Пробовал раз 50 и никакого результата. При печати стопки из нижнего лотка может сразу на втором листе встать. Замятий нет, просто останавливается все враз, как будто питание вырубили и загораются все три индикатора, точнее сначала красный самый верхний а затем два зеленых и весело и беззаботно так горят. |
tokar 23/09/2005 09:28 |
Vademar, меняй тормозную площадку в нижнем лотке. Да и в верхнем тоже. |
Vademar 23/09/2005 11:00 |
Так ведь бумагу берет нормально, зачем в нижнем то менять? Может его почистить этот ролик? Есть предположение, что возможно, датчик на валу регистрации как нибудь два раза замыкается и поэтому встает. Может такое быть? |
tokar 23/09/2005 12:11 |
Vademar, не ролик захвата(pickup roller), а тормозную площадку (площадка отделения,separation pad)! Мануал зачем скачивал? читай теперь .
Из-за высохшей резины separation pad происходит захват не одного листа, а двух, и более. Причем первый лист, как положено, уходит на печать, а второй остаётся на выходе из нижнего лотка, т.е. когда потребуется следующий лист, то он уже находится на 1/6 в канале. И при подаче его вслед за первым листом происходит ошибка по временнЫм параметрам, входной датчик срабатывает раньше, чем должен. Или другой вариант - два листа без перерыва, "длинный лист". Кстати, когда принт выпадает в ошибку и светятся все лампочки, нажми на кнопку, и посмотри при нажатой кнопке, что светится-несветится-моргает. |
Vademar 23/09/2005 12:37 |
Кстати это очень хорошая мысль. Спасибо попробую посмотреть. Как выясню, что будет моргать обязательно сообщу. А можно ли как либо восстановить работоспособность tray separation pad? Может эту резину чем протереть типа спиртика? |
tokar 23/09/2005 12:54 |
Vademar, мёртвому - припарки. И от ракеля пластик ставить не советую, только время убьёшь. Пробка тонкая может пойдёт, не пробовал в этом узле. Лучше купить новую. |
Vademar 26/09/2005 08:43 |
Короче при застревании бумаги начинают гореть красная и зеленая лампочки. После нажатия кнопки, зелень пропадает и начинает моргать красный индикатор, и так и горит до "посинения". |
tokar 26/09/2005 10:12 |
Vademar, вот ведь штука какая, на принте 3 индикатора, два из них зелёные, один жёлтый или оранжевый. Мануал у тебя есть, ошибки по индикации там расписаны. Определись сам .
Еще здесь можешь поглядеть: http://service.altmaster.ru/errcodes/index.shtm |
Vademar 26/09/2005 12:23 |
Дело все в том, что я без боковой крышки смотрю, чо увидел то написал |
