Беда с принтером HP LaserJet 1200 | |||||||
| LordBayne 10/09/2005 00:25 |
Люди дорогие, прошу вас помочь мне решить проблему с LJ 1200. После перестановки картриджа(просто вынули и поставили назад) принтер не включается!!! Вернее, при включении пожужжит немного, затем вырубается и тишина... Пробовали ставить снова картридж - ни фига не помогает!!! Светодиоды не горят. С механикой все в порядке. Подскажите, что такое может быть??? Картридж тоже в порядке. Заранее благодарен!
P.S. C ним раньше было такое при замене картриджа, но подергали его туды-сюды - вроде стал работать, а сейчас это не помогает! |
| tokar 10/09/2005 06:30 |
LordBayne, протри контакты на картридже, могут быть в тонере. Выпадать в ошибку (если из-зи картриджа) может, если заклинен, или грязный (т.е - нет контакта) подвижный контакт на фотобарабан. Находится с правой стороны принта, выдвигается при закрывании крышки. Вот он-то может не выдвигаться.
Далее - и скорее всего - могло трансфер (губчатый вал, коротрон переноса заряда) заклинить попавшим в его опоры (подшипники, бушинги) тонером. Попробуй прокрутить - должно крутиться легко. Руками за вал браться не рекомендуется, крутить за шестерню справа, протирать только сухой тряпкой. |
| LordBayne 11/09/2005 21:19 |
Чувствую, что какая-то проблема с контактами. Пробовал ставить новый картридж - все равно не идет! С трансфером, подшипниками и бушингами все в порядке, полностью от грязи очистил. Но подвижный контакт фотобарабана найти так и не смог. Можно кинуть ссылочку на техническое руководство по этому принтеру? Или его придется тащить в СЦ?
P.S. Принтер в эксплуатации примерно 2 года. Раньше с ним(за исключением вышесказанного) таких проблем не бывало. |
| tokar 12/09/2005 07:11 |
LordBayne, мануал есть в файловом архиве
http://archive.espec.ws/section361/file6173.html В аттаче картинка, на которой стрелкой показан подвижный контакт, но с другой стороны . Разберёшся. |
| LordBayne 12/09/2005 13:42 |
Спасибо за совет! Сомтрел мануал, прочистил этот контакт, он выдвигается нормально, 100 раз проверил другие контакты - все равно включаться не хочет!!!!!! Я уж задолбался просто!!!![]() |
| tokar 12/09/2005 14:39 |
LordBayne, Прозвони этот контакт в выдвинутом состоянии на "землю". Должно быть "0". Посмотри какие лампочки после включения горят-негорят-моргают. Потом нажми кнопку, и опять посмотри какие лампочки горят-негорят-моргают. Все свои наблюдения выложи сюда. |
| LordBayne 12/09/2005 18:56 |
При включении загораются сразу все три лампочки, но быстро гаснут. При повторном включении иногда не загораются. |
| tokar 12/09/2005 19:03 |
LordBayne, что, ни одна не горит? Повторюсь, после включения через 5 сек "нажми кнопку, и опять посмотри какие лампочки горят-негорят-моргают. Все свои наблюдения выложи сюда." |
| LordBayne 12/09/2005 19:09 |
Да, пытался кнопку держать - результат тот же! не горит ни одна!!! ![]() |
| tokar 13/09/2005 10:27 |
LordBayne, передёрни шлейф от платы питания к форматеру, широкий такой, с левой стороны, снизу. Да вообще все разьёмы передёрни. Проверь питающие напряжения, блок-схеме в мануале. Все остальные неисправности( датчики бумаги, блок лазера, печь, и т.д.) сопровождаются свечением светодиодов. |
| LordBayne 13/09/2005 13:18 |
Спасибо большое за помощь! Решил проблему! оказывается разболталась крышка и контакт, фиксирующий ее открытие и закрытие! Скорей всего, все равно придется его в СЦ тащить. |
| tokar 13/09/2005 15:21 |
LordBayne, да, уж...вот...Для чего мануалы печатают...
При несрабатывании этого датчика светились-бы лампочки, а вот двигатель "жужжать" не стал-бы. (1-й пост) Дверца на этом типе принтеров нормально фиксируется только при наличии левой крышки, а датчик срабатывает ТОЛЬКО при нормально закрытой дверце. Стоит он на плате питания, представляет из себя микрик с поз.обозн. SW301. И насчёт "разболталось" - слабо вериться. Хотя юзеру виднее. А в СЦ тащить - самое верное решение - аппарат дольше проживёт . |
| Pincher 25/01/2007 20:55 |
Здравствуйте господа электронщики! Вопрос такой. Имеется принтер HP LJ 1200 который после долгого простоя заводится но печатать не хочет после выключения и соответственно включения всё приходит в норму.И ёще одно при печати может выдать одну жирную полосу в любом месте листа и исказить напечатанный текст
типа "плавающих" букв. Заранее благодарен. |
| tokar 26/01/2007 08:35 |
имелся ввиду выход из спящего режима? если да, то пробуй нажимать кнопку "продолжить" (на принте) после отправки документа на печать. Либо залей настройки по дефолту.
Пробуй заменить картридж. Не поможет - меняй термосмазку в печке. А вообще, лучше листочек сканированный выложить с дефектной областью. |
| AlexanderK 05/02/2007 03:58 |
Проверь еще трансфер. Свободно ли он вращается? |
| Pincher 19/09/2007 16:37 |
Приветствую всех еще раз! Есть такая проблема LJ 1200 при печати останавливает лист
то сразу перед термопечкой то после неё по звуку внутри что-то щелкает и все останавливается дело не в механике смазано все менял управляющую плату не помогло! И второе в лазер (ну не сам лазер а рассеиватель) периодически меняет свою скорость на более высокую (слышно по звуку) и соответсвенно принтер тоже замолкает А может и вмеханике дело но я серьезно в этом сомневаюсь! |
| Олег Ал 19/09/2007 18:07 |
Что принтер показывает ,когда лист остановится?
А так для начала поменять смазку под термопленкой,посмотреть состояние бушингов и резвала В лазере полигон смазать капелькой веретенки,поможет ,но насколько-вопрос |
| Pincher 19/09/2007 20:35 |
Листы гоняю после того как все смазано из Worda по 50 штук
иногда эта вещь проходит иногда нет листы печатаю пустые просто для прогона но если печать и будет то что прошло через термопечку крепится состояние бушингов и резинового вала в порядке! Рассеиватель смазывал фьюзерной смазкой долго разгонялся потихоньку убирал смазку теперь вроде все в норме а разгон рассеивателя может быть на 10-15 а может и на 30 (какая-то плавающая неисправность) листе тогда пол листа(причем нижнюю его часть всегда) закидывает тонером и снова остановка! |
| Владимир Ар. 20/09/2007 06:56 |
Пустые листочки то зря гоняете. А рассеиватель--это как я понимаю полигонное зеркало? Если так, то смазочку то убирайте фьюзерную. Вам же советовали веретенку или можно автосинтетику, трансформаторное масло, масло для швейных машинок и т.п. ооооочень жиденькое масло и оооочень мало. Хорошо вычистите спиртиком шток и его посадочное место перед смазыванием. |
| Pincher 25/09/2007 20:44 |
Спасибо господа за советы! Теперь дело такое после двух дней
канители с этим принтером неисправность найдена но не могу понять связи??? в картридже на магнитном валу съело пластиковый (я бы назвал бушинг) по двум сторонам магнитного вала после установки нормального все работает. Кто может объясните связь!!! И еще почему нельзя гонять пустые листочки? |
| Владимир Ар. 26/09/2007 07:20 |
Да по моему из-за коротыша магвала на барабан все может случиться. Мозги у принтера могли поехать и т.п.
Да просто барабанчик убьете быстрей на пустых листочках, ведь тонер играет роль и "своеобразной смазки" для барабана. |
| Pincher 10/05/2008 22:46 |
Добрый вечер хотя может и утро! Электронщики выручайте не знаю с чего начать 1200 не закрепляет тонер именно на первом втором листе
(после длительного простоя-выключения) в остальном все нормально. |
| m.ix 10/05/2008 22:56 |
Pincher, Неси в ремонт, пусть печку заменят. |
| Олег Ал 11/05/2008 06:06 |
m.ix, круто
Pincher, меняйте смазку под пленкой и бушинги рез.вала |
| Владимир Ар. 12/05/2008 07:46 |
Если в печурке меняли резиновый вал(производства Россия), то и рез.вал придется заменить. Если не помогут советы Олега, то можно еще попробовать подложить пару(тройку) кусочков от старой термопленки под термоэлемент на термодатчик(тот, который по середине). |
| Vovan253 12/05/2008 15:44 |
а контакт магнитного вала сел на корпус ибо фото барабан это масса а на магнитке напряжение должно быть а так как источник у всех общий вот и не работает нихрена. Проблема часто встречается.
| m.ix 12/05/2008 15:54 |
Vovan253,
А не нет переноса изображения с вала на лист. |
| Pincher 13/05/2008 18:55 |
Спасибо всем за ответы! Попробую каждый вариант! и модеру m.ix (за дельный совет про мастерскую ) |
| m.ix 13/05/2008 19:38 |
Pincher, Каков был вопрос таков и ответ.
Не буду про ракель девелопер фьюзер рассказывать, это лишнее. |
| Pincher 20/05/2008 19:53 |
Приветствую всех еще раз нет бы что нибудь приятное написать я опять с проблемой принтер все тот же 1200 проблема такая при печати по краям листа
идут серые полосы методом отбрасывания ненужных вещей пришел к тому что контакт принтера который идет на контакт картриджа(магнитный вал) ведет себя неправильно какие будут мысли? Кстати насчет предыдущего совета помогла замена бушингов хотелось бы узнать смысл? Спасибо всем кто откликнулся и надеюсь еще откликнется!!! |
| Олег Ал 20/05/2008 19:59 |
Смысл замены бушингов?
Простой смысл-сточены бушинги ,нет прижима рез.вала,нет припекания По поводу серых полос Картридж другой пробовали? На магвале утолщения из тонера есть? |
| Pincher 20/05/2008 20:01 |
Все что описал проверил все в норме! а на плату лезть особого желания не имею. |
| Олег Ал 20/05/2008 20:05 |
Да и навряд ли дело в плате
скорее всего картридж Картинка есть? |
| Pincher 20/05/2008 20:10 |
Менял на картриджи заправленные с новыми барабанами полосы не такие отчетливые но все же есть(полосы точно не барабана идут фоном)! Картинка нормальная(тестовая страница) |
| Олег Ал 21/05/2008 05:49 |
картинку выложить чтобы,в этом смысле |
| Pincher 09/06/2008 17:45 |
Здравствуйте еще раз вопрос такого рода.Каким образом на магнитный вал(картриджа) подается напряжение это постоянка или переменка?
и где бы взять электрическую схему этого принтера? |
| m.ix 09/06/2008 19:45 |
И ооочень большого напряжения. |
| m.ix 10/06/2008 20:19 |
Pincher, Фотку архивируй и в студию.
Далее поставь новый картридж! Иногда из-за этого края бывают в сеточку как не странно, из-за картриджа. |
| aepar76 12/10/2008 15:29 |
Подскажите, кто знает, при включении принтера загораются все лампочки и постоянно горят. Нашёл здесь: http://www.startcopy.ru/repair/lj1200.htm, что ошибка: Formatter internal RAM or ROM error (ошибка в оперативной памяти или ПЗУ форматтера), решатся:
1. Отключите принтер, затем подключите вновь 2. Отключите принтер, выньте дополнительный модуль памяти, включите принтер 3. Проверьте подключение форматтера 4. Замените форматтер Где находится память и форматтер? |
| Олег Ал 12/10/2008 16:20 |
Вот в этой статье надо внимательнее читать
Что при возникновении фатальной ошибки,надо нажать на кнопку и в это время смотреть какие лампочки останутся гореть,а не искать память с форматером |
| aepar76 12/10/2008 17:09 |
Я уже писал, что горят все лампочки, не мигают, не гаснут, а просто горят. Это всё происходит после нажатия на кнопку, как Вы пишете. Про то, что надо нажать на кнопку написано также и в ссылке, которую я дал, я всё прочитал, слава богу умею. |
| Олег Ал 12/10/2008 17:16 |
что ж ,за внимательность прочтения похвала
дело в том,что это стандартная ошибка определения подкода фатала Как правило,люди не жмут кнопульку,а сразу определяют "дефект" печатайте матроску тогда и бушинги в печке проверьте |
| aepar76 12/10/2008 17:23 |
Можно по этому поводу поподробнее, пожалуйста. То ли мне слова сложны для понимания, то ли одно из двух. Извините. |
| Олег Ал 12/10/2008 17:26 |
Давайте-ка по порядку
При включении принтер жужжит? Лампочки сразу загораются? |
| m.ix 12/10/2008 17:27 |
| aepar76 12/10/2008 17:31 |
При включении жужжит картридж, как при обычном рабочем режиме, жужжание прекращается затем около 3-х секунд лампочки не загораются, потом начинают моргать поочерёдно (пару раз) и поочереди загораются все и больше не гаснут, не при нажатии кнопки, не ... ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 18:32
Спасибо за совет. Я понимаю, что это самый надёжный способ, но хотелось бы ещё чего-нибудь попробовать. |
| Олег Ал 12/10/2008 17:37 |
Т.е. нажав на кнопку,остаются также все гореть?
Форматтер -куда втыкается интерфейсный кабель от компа Печать матроски -http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml Этим исключается форматтер при печати |
| m.ix 12/10/2008 17:42 |
Матроска - это когда двигатель зеркал не может выдавать определённое количество оборотов и *накипь-грязь* тормозит его. Вследствии его и получается *матроска* (чёрно-белые полосы) в место печати документа. |
| Олег Ал 12/10/2008 17:44 |
Это шутка? ДОБАВЛЕНО 12-10-2008 17:51 aepar76, И еще,сняв заднюю крышку, попробуйте снять с клеммы черный проводок,помнится справа ,идет с платы на печку,и включить без него |
| aepar76 12/10/2008 17:51 |
Да
Я так понял надо замкнуть кратковременно крайние контакты разъема, а что дальше непонятно. |
| Олег Ал 12/10/2008 17:53 |
Там для каждой модели принтера отдельно,на этом кнопка,стрелочка указано
Попробуйте с проводком ,как выше уже писал |
| aepar76 12/10/2008 17:55 |
Я открыл боковую крышку, а там разъём под память, как в компе, а памяти нет ?????? |
| m.ix 12/10/2008 17:57 |
| aepar76 12/10/2008 18:09 |
[quote="m.ix"]
А что без неё не будет печатать? А раньше как-то печатал. От бука - это от ноутбука, а где взять (мысли вслух)? ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 19:12
Проводок снял. Всё работает, как-будто бы, но при попытке напечатать пробную страницу лампочка маленькая зелёная мигает как положено, но печать не идёт. Что это означает? |
| m.ix 12/10/2008 18:12 |
Меня часто спрашивают об этом же кто взял память
Иногда спрашиваю, почему комп не виддит принтера, хотя просто подключили. Просто порт у вас выгорел. Два включённых в сеть прибора нельзя соединять друг с другом. |
| aepar76 12/10/2008 18:16 |
Это не совсем понял. ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 19:21 Выключил/включил принтер и всё стало как раньше, все лампочки горят ничего не происходит. |
| m.ix 12/10/2008 18:34 |
| aepar76 12/10/2008 18:38 |
Нет |
| m.ix 12/10/2008 18:40 |
aepar76, Включи принтер без компа.
При сгоревшем форматторе, принтер прожжужит и промигается и станет в нормальное состояние. если нет, то неси его в любом случае в СЦ |
| Олег Ал 12/10/2008 18:58 |
Отлучался немного
Короче,фатал теперь не горит при отключеном проводке,так понимаю? То что ,моргает желтый ,вы теперь его разобранным проверяете? |
| aepar76 12/10/2008 19:02 |
Спасибо огромное за помощь. Вывод - надо нести в СЦ. Огромное спасибо!!! |
| Олег Ал 12/10/2008 19:17 |
бушингов у вас все равно нет
А тут еще и трансфер клинит похоже так что несите |
| aepar76 12/10/2008 19:25 |
Понял. Спасибо!!! |
| kost.55 12/11/2008 14:18 |
Это не бушинги,это опорные прокладки для создания просвета между барабаном и магнитным валом,а они как известно имеют разные напряжения при работе |
| Владимир Ар. 12/11/2008 15:14 |
"опорные прокладки для создания просвета между барабаном и магнитным валом" их вообщето тоже называют бушингами, тока добавляют два слова--бушинги магнитного вала. Тока причем они в этой ситуации непонятно. |
| akero 02/07/2012 07:27 |
Здравствуйте поднимаю старую тему) в общем, такая же проблема:
1) матроска не печатается 2) при отключенном черном проводке печки ничего не меняется 3)
нести в СЦ возможности нет... прошу помочь ![]() |
| Владимир Ар. 02/07/2012 08:36 |
У Вас загораются все три индикатора при включении принтера и при нажатии и удерживании кнопки опять остаются гореть все три индикатора? Вы по ссылке определили подкод фатальной ошибки? |
| akero 02/07/2012 11:15 |
да, определил) но определил неверно в общем, была неполадка с двигателем призмы. смазал. заработал. всё шикарно Ж) |
