престал работать MUSTEK 2448 TA plus
Sabir
16/10/2005 01:20
Люди помогите!!! Уже 3-ий сканер меняю на гарантии. Не с того ни с сего перестал определятся компом. В кабеле всё в порядке, с питанием тоже, с компом тоже (разные были). Притом не только у меня , 2 людей знаю с такой же проблемой. Причём сканер вообще ни как не реагирует на подключение в USB. Что может быть, ни кто не сталкиволся с такой проблемой?
alex_888
27/06/2006 12:43
У меня другая проблема лампа для сканирования слайдов горит да так что крышка сплавилась, уже на втором сканере. 2 месяца назад такое уже было, в сервисе сказали что проц (GT-6816) сдох, ремонт вышел в копеечку, гарания кончилась вскрыл следов пайки на чипе невидно, ниужели в сервисе научились паять???(сильно сомневаюсь). вот и думаю лучше самому разобраться в чем дело.
А у тебя возможно транзюк в цепи питания сдох, такое часто бывает.
m.ix
28/06/2006 05:38
Скоолько сканеров перебывало по USB, послоянно вылетают порты в них,а с внешним питанием даже не помогает замена выгоревней кренки тк посленеё также выгорает по питанию микрушки, которые ни где не достанешь.
Если выгорают то напрочь.
Но можешь вскрыть и прозвонить все мелкости и мелко предохранители.
Лампу экспонирования можно вообще отключить. Как я всегда и делаю.
Трям
28/06/2006 10:01
Да полевик там сдох по питанию +5 В USB.. сток-исток ему закоротите и всё.. типовая Фича на этой модели..
alexstorm
12/02/2007 16:19
Трям писал:
А можно поконкретнее по этому полевику.
И какие возможны еще проблемы.
И вопрос : при включении лампа вро-де как должна светиться, а тут никакой реакции. С питанием 12В все ок. но не каретка на место невыходит(если выставить на середину) и лампа не светится.
Mikkey
12/02/2007 16:23
alexstorm, вот
alexstorm
12/02/2007 16:25
Пасиба, а разводки его нету? плиз. И чего куда коротить и шо после этого будет?
Плиз дайте разводку полевика, ниде немогу найти, де у него сток а де исток.
Или де мона почитать на нем написано AEN 6 - и усе.
godzilla85
19/02/2009 18:55
Ребята помогите! Проблема с 2448. Воткнул не родной блок питания, после чего аппарат перестал распознавать изображения, вместо изображения оранжевое пятно с помехами. Что можете сказать по данному поводу?
vitek.g
21/02/2009 01:17
По данному поводу-в мусорку.Матрица. улыбка
Pilot-by
21/02/2009 17:34
godzilla85, Насколько "не родной" блок?
beeetles
30/04/2009 20:57
Ребята, а не подскажите на какой обычный (не SMD-шный) можно заменить этот транзистор, бо такой точно не могу найти ни на
рынке, ни в справочниках (чтоб глянуть, какие у него аналоги). Спасибо.
ssmodern
18/03/2010 10:51
Мать чесная - я уже раз 100 пожалел что когда то его купил. проблемы даже и с родным БП. Во первых - неясно как его калибровать этот сканер (а чувствуется что это необходимо, ибо со слайдов получаться что то непонятное. Один раз только получилось как надо, после многочисленных танцев с бубном), во вторых - продольные полосы из за неодинаковой плотности изображения.
Если кто сталкивался с этим - подскажите что делать? Про вариант "растоптать и выбросить" я уже загнул пальчик.
v0f41k
28/04/2010 09:47
У меня другая проблема с этим сканером была причем сразу с момента покупки - раз из десяти застревал и жужжал на месте шаговый двигатель каретки. По гарнтии заменить отказались - впарили обратно тот же девайс без следов пайки. Пробовал ставить радиатор на UL2003,помогает ненадолго, в результате заменил её.
