Epson Stylus C82 сдох | |||
| Sergej-j 10/11/2005 12:57 |
Поступил принтер с засохшей головой. Я ее разобрал и промыл всеми народными средствами Собрал, включил. Принтер выполнил все необходимые операции по продувке сопел и т.д., потом я дал команду на печать пробной страницы, голова продула дюзы как обычно перед печатью, затем сделала один проход и... принтер здох. Причем перед кончиной он напечатал то, что успел, со всеми нужными цветами. Включить его повторно кнопкой не удалось, пришлось выключить из сети и подождать пару минут. Ситуация повторилась. После третьей попытки он вообще не стал нормально включаться. Потыкаешь сетевой кнопочкой 3 -5 раз, с частотой приблизительно в 1 сек. - загорается сетевой индикатор и индикатор конца бумаги, после чего ни на что не реагирует. Подскажите, где искать: в блоке питания или на плате управления? Если есть хоть какая-нибудь документация по етому делу - буду очень рад! |
| facks 14/11/2005 08:55 |
и там и там ![]() |
| hi-hi 14/11/2005 10:41 |
а что показывает монитор состояния?
памперсы как у него? датчик позиционирования? |
| Sergej-j 14/11/2005 19:12 |
Монитор состояния говорит - ошибка. Т.е. принтер подключай не подключай - комп его не видит (через USB). Памперсы в порядке! А датчик позиционирования какой? Головки? Который на пару с лентой работает? Как его проверить?
Голова при этом стоит на месте, в общем, загорелись индикаторы и на этом все заканчивается. Потом только из сети провод выдергивать. Может это из-за остатков воды где-нибудь в плате на головке??? Не могло там по сырости что-нибудь замкнуть? На разьемы в головке вода не попадала. Во всяком случае я продул плату головки сжатым воздухом. Пробовал голову совсем отсоединить - то же самое. Во время нажиманий на кнопку "сеть" слышны тсыкания запуска БП, но пускается не сразу. Отличный принтер, жалко выбрасывать... Добавлено 14 Ноябрь 2005, 17:14 есть шанс его снова оживить? Добавлено 14 Ноябрь 2005, 17:15 есть шанс его снова оживить? |
| Stee1 23/11/2005 07:24 |
блок питания посмотри все-ли напряжения на месте обычно их там несколько |
| Sergej-j 23/11/2005 23:07 |
Stee1, ето абсолютно логично! Вот сказал-бы ты мне какие там напряжения и где их искать... |
| facks 24/11/2005 08:39 |
Sergej-j, если в схемах шариш, попробую найти но у меня по эпсонам база малеькая. ![]() |
| Wadim69 24/11/2005 18:09 |
Тут головку печ менять надо, контролер сгорел. |
| Sergej-j 25/11/2005 01:57 |
facks, буду тебе за это оч-чень признателен!!!! |
| facks 25/11/2005 08:29 |
Sergej-j, Пока не нашел, на следующей неделе зайду к другану у него должжон быть. |
| Sergej-j 25/11/2005 16:31 |
facks, ОК! Буду ждать!!! |
| Sergej-j 08/06/2006 16:30 |
Вы будете смеяться, но мне принесли еще один точно такой принтер с засохшей головой. Что только не делал... Уже краска стала через него проходить, но печатать не хочет... Да и Х.. с ним! Подскажите, где можно голову на него купить? |
