Epson FX-890 Нет кодовой страницы PC866 | |||||
| lochov 14/11/2005 18:53 |
Нужна утилита
Спасибо |
| Alex_Vol 15/11/2005 11:34 |
Причем здесь утилита и какая она должна быть? Там же просто кнопками устанавливается все, что нужно, вообще без компа. |
| lottar 31/10/2007 17:00 |
Неожиданно столкнулся с такой же проблемой.
Действительно, все устанавливается кнопками. Точнее нажатием кнопок меню (Pitch (Шаг) и Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)) - это переход в режим установок по умолчанию. И вот один(!?) из целой партии принтеров вместо привычного сообщения для выбора языка выдал "Printer is now Okidata mode. See User's Guide for details." Естественно поиск в User's Guide (поставляется вместе с принтером, а также выложен на http://support.epson.ru/products/manuals/100128/index.htm) по ключу Okidata mode ничего не дал. При последующем нажатии кнопки Set - распечатались эти настройки по умолчанию. В строке Charecter table кодовая РС866 отсутствует. Буду благодарен за сообщение о решении. |
| tener 06/11/2007 15:03 |
У этих принтеров есть своя фенька- если при включении (выключателем) держать одновременно ДВЕ кнопки (lf/ff и ту которая рядом), то вы получаете принтер без 866 страницы. Это прикол разработчиков, наверное. Лечится это выпаиванием флешки, обнулением её( записью значения FF по всем адресам), впаиванием обратно, и зашиванием сервисной утилитой кодовой страницы 866. К сожалению прогу у себя найти не могу... |
| Wadim69 12/11/2007 15:34 |
При чем тут разработчики, они все предусмотрели и в любом официальном сервисе лечится быстро и легко сервисной прогой, но сейчас программа привязана к сайту, так что только ремонт возможен только по белой схеме. И если принтер на гарантии, абсолютно бесплатно. |
| Mikkey 20/11/2007 11:45 |
Вот утиль, пароль в личку. |
| sv06 17/12/2007 15:58 |
теперь такой вопрос - подключаю принтер, пытаюсь поменять настройки и мне даёт ошибку "Communication error occurred."
хотя я его вижу как usb002 FX-890 подскажите плиз, что делать |
| Mikkey 17/12/2007 16:01 |
Через другой интерфейс подключить. |
| sv06 17/12/2007 16:15 |
пробовала через LPT вообще не видит .....самое интересное что один принтер поддался дрессировке , и прога его замечательно видит тестирует, а остальные три никак ... |
| Wadim69 24/12/2007 11:30 |
При исчезновении 866, надо вместо кодовой таблицы выбрать other, тогда русски появится при печати. |
| Mikkey 26/12/2007 13:35 |
Wadim69, если слетели настройки на дефолт - то никакой other не поможет. |
| Wadim69 27/12/2007 10:50 |
Иногда срабатывает и такой фокус, если конечно не заблокирована возможность изменения EEPROM, тогда правда и программа ничего сделать не может, приходится ручками все делать. |
| neptun42 20/10/2008 17:18 |
Mikkey, прога замечательная и возможностей много, только с принтером EPSON 2190 по установке кодовой страницы PC 866 я так и ничего не смог сделать.
Поставил дрова на LPT1 прога не видит и выдает сообщение (Communication error occurred) Поставил дрова на USB прога видит принтер и при проверке статуса выдает сообщение (Communication error occurred) не знаю, что и делать
Может, что-то неправильно делаю? Подскажите пожалуйста . |
| Mikkey 20/10/2008 17:30 |
neptun42, пробуйте с разными Destination
Глянул у себя скрины, сделанные 5 лет назад, у меня работало с EMO и при подключении по USB. ДОБАВЛЕНО 20 Октябрь 2008, 17:33 Если есть программатор - то вроде нужно по адресу 31 прописать 10 в флэшке 93С46. |
| neptun42 20/10/2008 18:35 |
При входе в меню установок принтера (стоит okidata mode) можно ли как-то перейти в нормальное меню. (Рабочий принтер выбор языка и т.д. и выбор настроек) или перешивать всетаки EEPROM? Еще сегодня посмотрел по форумам ( RE: FX-2190 нет русской таблицы Так из программы для FX-890/2190 это вусё легко устанавливается, по-моему Custom Setting. Кроме того, было замечено что при установке новой платы необходимо сделать сброс EEPROM с пульта, а потом уже запускать программу. |
| Mikkey 18/11/2008 13:33 |
Пароль вы видите в адресной строке ![]() |
| Mohowoy 20/11/2008 23:06 |
Странно, архив утилитки 398 500 Кб, а в нём ничего
Хочется поняньчить и мне паролик ...но с нуной прогой |
| tokar 22/11/2008 08:42 |
Mohowoy, архиватор поменяй на версию постарше. |
| Mikkey 24/11/2008 11:57 |
Mohowoy, просто имена пошифрованы, поэтому не видно ничего ![]() |
| Mikkey 26/11/2008 19:12 |
| kav_z 27/11/2008 12:45 |
Mikkey спасибо за наводку. Сегодня реанимировал 2 EPSONA FX-890.Слил прошивку с рабочего(с СР-866) и залил в нерабочий , все зажурчало.
НО. Програмку я получил из другого источника , а скачанную с твоего сайта так и не смог разархивировать.Пароля в личке я так и не дождался , а в адресной строке ,если имелось в виду "http://........./topic58907p20.html" , то он не подходит. Все равно еще раз СПАСИБО. |
| Mohowoy 27/11/2008 23:17 |
собака зарыта наверное не в принтере, а в виндовозе. У него гдето прописано (типа в реестре) время опроса порта, или что-то подобное. Думаю УМЫ подскажут |
| Sera7M 29/01/2009 10:14 |
Поделитесь, плиз, прошивкой или программой, которой делали бэкап прошивки. Заранее спасибо |
| Mikkey 29/01/2009 14:05 |
Для тех, кто не смог догадаться про пароль:
monitor.espec.ws |
| Sera7M 29/01/2009 14:17 |
про пароль догадался
но бэкап не делает прошивки (firmware), только прошивку |
| Mikkey 29/01/2009 14:20 |
Sera7M, firmware менять не надо для 866-ой, только содержимое EEPROM.
А прогу для сливания firmware с принтера не найдёте, т.к. там стоит однократка 27C010 а не флэш. Только программатором. Если она нужна - могу выложить. ДОБАВЛЕНО 29 Январь 2009, 14:22 Хотя погорячился, с него не сливал за ненадобностью, перепутал модели из-за давности событий. |
| Sera7M 29/01/2009 14:41 |
Да в том то штука, что немогу изменить EEPROM - выдает Communication error при любом действии в программе (или считываю настройки или сохраняю, интерфейсы менял и LPT и USB - принтер виден только под USB ). На рабочем принтере все ок. Вот и решил перепрошить.
Если программатор поможет то выложите, плиз. |
| Mikkey 29/01/2009 14:45 |
Вот из закромов, проверяйте.
ДОБАВЛЕНО 29 Январь 2009, 14:50
И не забываем, что в зависимости от программатора чёт/нечет байты могут меняться местами, т.к. 93C46 нужно читать в 16-битном режиме. Что бы не ошибиться сверяем по серийнику. |
| Sera7M 29/01/2009 14:53 |
страно, но программа не видит этих прошивок, может есть еще сам программатор |
| Mikkey 29/01/2009 14:54 |
Какая программа? |
| Sera7M 29/01/2009 14:55 |
та что на пару постов выше, другой я ненашел |
| Mikkey 29/01/2009 14:57 |
Из этого я понял что у Вас есть программатор, и прошивки именно для него, а не для сервисной проги. Раз его нет - то сюда http://www.lancos.com/prog.html |
| Sera7M 29/01/2009 15:02 |
Спасибо, разбираюсь тода дальше... |
| validol 03/07/2009 17:39 |
Ненадо никаких прог и утилит.Просто нажать вместе Tear Off/Bin и Pause при включении принтера и тем самым вывести принтер из Okidata mode. |
| Mikkey 06/07/2009 11:45 |
validol, идея хорошая, но смущает что Ваша методика для FX-880+ а не 890.
Нужно будет проверить. |
| DobrijZmej 22/10/2010 13:05 |
На самом деле все достаточно просто.
1) Качаем программу Epson Remote Configuration Manager Utility с сайта Эпсонов. 2) Она создает каталоги с настройками: c:\Program Files\EPSON\EPSON Remote Configuration Manager\model\ 3) В файле FX890.cfg ищем секцию "Character table" и дополняем двумя записями:
4) Стандартными средствами утилиты выбираем нужную кодовую страницу и заливаем на принтер. |
| santibanes 13/02/2014 21:14 |
Добрый вечер не скажете пароль на утилитку FX890V10.rar
заранее благодарен |
| Mikkey 14/02/2014 10:40 |
santibanes, 4ое сообщение сверху |
| Inoti 27/06/2014 13:52 |
привет, н епоможешь с принтером Epson FX890?
Mikkey, |
| Mikkey 30/06/2014 11:49 |
Inoti, вопрос в чём??
В этой теме всё расписано. |
| MAG1982 23/01/2015 06:30 |
Добрый день.
Имеется принтер LQ-2190. Принтер произведен в Индии и в нем нет кодовой страницы РС-866. Возможно ли для этого принтера проделать некую настройку/прошивку, чтобы получить эту таблицу? Существуют ли для LQ-2190 сервисные программы, как и для FX-2190? |
| ahjm 17/02/2015 14:07 |
Грохнул принтер FX-890 теперь без кодировки PC866 подскажите можно восстановить, дайте пароль от утилиты пожалуйста, она поможет? |
| ahjm 18/02/2015 06:49 |
validol, Спасибо вылечил 2 Епсона без всяких прошивок.. |
| sanseverino 13/04/2015 12:39 |
принтер FX-890 слетела кодировка PC866 подскажите как восстановить, пж |
| Mikkey 16/04/2015 13:17 |
sanseverino, всё написано выше. |
| sanseverino 22/04/2015 12:21 |
напишите в личку, для дурака, зашёл в настройки set + pause и больше нет русского, как быть, пробовал Epcustom - залил апдейт, ничего нового.... ![]() |
| Starostin 02/11/2016 17:45 |
Какой пароль? |
| wildvitas 26/04/2025 11:58 |
Добрый день. Утилиту уже не скачать? |
| Mikkey 30/05/2025 09:50 |
wildvitas, трудно с начала тему прочитать? |
| DimSanich 18/05/2026 13:16 |
Мужики приветствую. Лечение с PC 866 для Epson FX-890II приемлимо с утилитой с первой страницы ?
Методика с Epson Remote Configuration Manager Utility не проходит. Запись конфига вроде по морганию принтера есть, в тестовой страницы все равно PC 866 нету, хоть в конфиге и ставлю по дефолту. |
