T Fax 5500 ошибка печати | |
| Sergej-j 15/11/2005 21:11 |
О чем говорит ошибка "##343" в "Telekom Fax 5500"? Да, и при этом он пишет на табло "Drucker prufen" - т.е. проверь принтер! Факс немецкий. Искал в поиске - ничего похожего не нашел. |
| Sergej-j 15/11/2005 22:13 |
может дело в патроне? Может, его нужно "обнулить" если это вообще возможно? Краски в нем предостаточно - патрон тяжелый. Поменять его на другой нечем ;(
Добавлено 15 Ноябрь 2005, 20:14 обшарил весь интернет - о chip-resetter'e в этом факсе ничего не нашел... |
| Sergej-j 16/11/2005 00:47 |
Ура, заработал! Вскрыв корпус увидел батарею и решил попробовать ее перемкнуть на пару сек. Помогло! Прекрасно работает! |
