Принтер Epson C20SX - мигают оба индикатора | |||
| pts 21/11/2005 15:54 |
После прочистки дюз с компьютера замигали поочередно индикаторы Сеть и Бумага/Чернила.
Никакими действиями из этого состояния принтер вывести невозможно. Подскажите, пожалуйста, как сделать сброс принтера из этого состояния? Говорит ли это о полном отсутствии чернил в обеих картриджах и надо промыть головку или здесь что-то другое? Заранее благодарен, С уважением, Александр |
| Vlad. 22/11/2005 07:39 |
Принтер сигнализирует о заполнении "памперса"-требуется "сброс памперса".Как сделать писалось не раз-в поиск. |
| popka 22/04/2006 19:00 |
У меня та же проблема.Делал сброс счетчиков-не помогло.Что такое"сброс памперса"? ![]() |
| Odisee 23/04/2006 17:08 |
Есть в струйныж принтерах специальная вставка из хорошо впитывающего материала (называют памперс). Все излишки чернил сливаются на нее. Когда она заполнена (по мнению принтера) принтер выдает ошибку, тоесть требует эту вставку заменить и сбросить счетчик отработки (это не счетчик страниц). Ищите по ключу "Сброс счетчика памперса Epson C20sx". |
| popka 24/04/2006 06:40 |
Нашел памперс .Помыл.Сделал сброс счетчика отработки с помощью SSC Service Utility.Но ничего не поменялось.То есть при включении головка ходит несколько раз туда-сюда,а потом идет на позицию парковки и начинают мигать обе лампочки.Посоветуйте что делать? ![]() |
| Anri 24/04/2006 09:58 |
не должно такого быть при залоченом памперсе голову принтер не выдает в позицию замены какая идикация лампочек подробно......???? |
| facks 24/04/2006 12:25 |
по моему просто чернила кончились. |
| popka 24/04/2006 20:13 |
Голова становится в правое крайнее положение.Мигают лампочки Сеть и Бумага/Чернила.А началосьвсе так-Я переставил WINDOWS.Потом установил принтер и сделал пробную печать.После первой пробы были полосы на цветных полосках.Сделал чистку головки утилитой и снова пробную печатьТогда вообще не напечаталась черная полоска.Хотя небольшой уровень чернил еще был.Я решил заменить черный катридж и нажал кнопку Бумага/Чернила.Голова поерзала, но не осталась на позиции замены.Я нажал еще раз.То же самое.А когда я нажал третий раз то произошло то же самое только заморгали кнопки Сеть и Бумага/Чернила .И моргают до сих пор.Хотя я уже заменил черный катридж , сделал сброс счетчика отработки и помыл памперс.
Добавлено Апрель 24 2006 Да, у меня принтер- Epson STYLUS C20SX. |
| Anri 24/04/2006 20:49 |
когда залочен памперс лампочки мигают попеременно... чем сброс делал? |
| popka 25/04/2006 06:32 |
сброс делал с помощью SSC Service Utility v 4.10 |
| Anri 25/04/2006 07:33 |
popka, там же где сброс есть пунктик просмотреть текущее значение счетчика там что пишет?
Добавлено 25-04-2006 07:33 если памперс сброшен тогда ставить монитор от принтера родной и смотреть на что он у тебя жалуется |
| Odisee 25/04/2006 19:21 |
Проверьте то ли Вы сбросили, а то там счетчиков несколько. Если я не ошибаюсь эта утилита сворачивается в трэй, и там надо правой кнопкой мыши вызвать меню...дальше не помню
А насчет стандартного монитора - совет хороший. Только он часто вываливает что-то типа "Ошибка: Обратитесь в сервисный центр" ![]() |
| popka 26/04/2006 06:40 |
Там где текущее
значение он пишет -принтер выключен или возникла другая проблема.А стандартный монитор пишет что надо обратиться в сервис. ![]() |
| Anri 26/04/2006 07:15 |
принтер вообще определяется в системе????
прога должна видеть принтер ......... |
| facks 26/04/2006 15:03 |
А посчитать сколько раз и чего моргает? |
| popka 26/04/2006 20:04 |
Что значит вообще определяется в системе?При включении компа он нашел новое оборудование и мастер установки его установил.В папке принтеры он есть.А в настройке печати там где показывают уроверь чернил суйчас чернил нет.Это стало после сброса.А моргают беспрерывно-зеленая и красная кнопки-попеременно. |
| facks 27/04/2006 08:03 |
popka, http://www.startcopy.ru/material.htm cдесь глянте |
| popka 27/04/2006 20:12 |
Facks-Спасибо за хорошую информацию. |
