HP Omnibook xe4500 нет подсветки матрицы
Sandro
12/12/2005 16:27
Пришел данный сабж с неработающими лампами подсветки матрицы.Обнаружил на плате две сборки с надписями на них .333
Подскажите что это такое и можно ли это чем-то заменить или где купить? По идее это должны быть тран-ры только вот какие??[/b][/u]
Mikkey
12/12/2005 18:37
Предохранители целые?
На чём собран переобразователь?
Sandro
12/12/2005 18:51
Предохранители целые, преобразователь собран на U2-U3 (6-ти ножечных с надписью на них 333А)
Mikkey
12/12/2005 18:53
И больше ничего?
Sandro
14/12/2005 13:28
Еще стоит OZ960S. Грешу на шестиногие транзисторя так-как при подключении уж очень сильно греются
Mikkey
14/12/2005 14:11
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=321
Добавлено 14 Декабрь 2005, 13:58
http://monitor.espec.ws/section9/post362488.html
Sandro
15/12/2005 11:11
спасибо большое за схему. Но немного не подходит,там стоит транзисторная сборка 6-ног и на ней написано 333 , как оно полностью обзывается???
Mikkey
15/12/2005 12:11
Гадать можно долго, быстрее прикинуть схему их включения - и будет ясно что за они.
