Ксерокос CANON FC228- F13000 | |
| ильнар 14/12/2005 20:48 |
при ксерокопирование моргает лампочки сверху и копия получается полосками чем проблема? |
| Vlad. 14/12/2005 23:02 |
Проблема в катридже-плохой контакт внутри фотовала-разобрать-почистить-подогнуть контакт или заменить . |
| facks 15/12/2005 08:44 |
полоски вдоль или поперек? ширина какая, расстояие между ними? |
| ильнар 15/12/2005 19:56 |
как обьяснить когда бумага захватывает начинает лампочки свитится если они норме т.е постоянно горят то копира норме чисто выходит,но они иногда часто моргает иногда реже следовательно капиро тоже входит сполосками
соответственно марганию Добавлено 15/12/2005 20:59 другой картриджой тоже так же моргает провал заменит Добавлено 15/12/2005 21:00 капиру еще новый ,года нет. |
| Vlad. 15/12/2005 21:53 |
Попробуй заменить варистор TH101(была как-то такая "бяка") |
| facks 16/12/2005 08:41 |
согласен с Vlad.ом, такое могет быть, но у нас повторилось все, насколько я помню через неделю, проверь че то где то садит, нам помогла переборка аппарата, почти полностью, че это было мы не поняли, но была версия что по заряду где то пробивало. |
| Slayer 20/12/2005 10:56 |
Тонер с платы тоже надо пылесосить! ![]() |
