Лазерный принтер CANON LBP-1120 проблема блока лазера | |
| Wrangler 25/01/2006 07:13 |
Буду рад любой информации о данном блоке..
У меня, по ходу, не светится лазер.( Подкидывал другой - принтер работает как положено) |
| almaks 25/01/2006 13:23 |
Может полигон мотор не крутится? |
| Wrangler 26/01/2006 00:23 |
День добрый. А как в этом убедится? Запустить с открытой крышкой? А ему ничего там не будет?
Добавлено 26-01-2006 01:27 Дело в том что принтер при включении даже свой самотест не запускает чуть движком механики дёрнет и всё |
| almaks 27/01/2006 08:25 |
Снять лазер, разобрать коробку и покрутить полигональное зеркало вручную, если вращается легко, то извини более ничем не помогу, только замена блока лазера. И еще подожди немного может tokar откликнется он эти вещи глубже знает. |
