HPLazerJet1010....... грязь!!! | |
| freid 18/02/2006 17:59 |
По окончании второй заправки(ее хватило на пол года)на листе начали появляться полосы,особенно их было видно на темном фоне!полоса темная...светлая(впоперек листа).Отдал на заправку,надеялся,что все пройдет-ан нет!Только что сам разобрал картридж(благодаря ВАМ-вашей инфе),почистил,ничего сложного.Все попылесосил и протер.Но при печати,начиная сверху,полоса(как будто грязный барабан-я так думаю)и далее на тексте, блекло, но видно повторение текста,что был выше!!!Ничего порядочного не могу печатать.Что это,из-за чего это может быть.Очень прошу помощи,любой!!!С уважением,Владимир. |
| GRiF 19/02/2006 08:55 |
Приблизительно возникла таже проблема ... |
| tokar 19/02/2006 10:33 |
freid, какой шаг полос? в миллиметрах,пожалуйста... ![]() |
| freid 19/02/2006 11:34 |
может это и прикол,но повторы идут с интервалом в 4см... . |
| tokar 19/02/2006 13:49 |
freid, а в миллиметрах вера не позволяет написать?
Вот таблица расстояний между повторами от дефектных валов принтера HP1010 и картриджа Q2612A , разбирайся: |
| freid 19/02/2006 16:31 |
м-да,я думал,ті меня "наклоняешь",м-да!!!Если поточнее присмотреться по полосам,то с центра жирной грязи и до центра следующей и т.д.то где-то 37-38мм.,не ужели такие тонкости!!!!так и упреть можно.Пардоней за недоверию к ОПЫТУ! Если смотреть по таблице-картридж,что ли?! |
| tokar 19/02/2006 18:10 |
freid, 37.7мм - вроде как вал первичного заряда, или магнитный вал. Но скорее первое |
| freid 19/02/2006 20:21 |
И что теперь-это фото вал?зеленый!Магнитный вроде ничего,прокручивая его-все равномерно!может что не так говорю,в этом делитант,но пытаюсь.,но если все же ф.б.,что ж делать то? |
| facks 20/02/2006 08:35 |
смотри контакты магнитого вала! |
| tokar 20/02/2006 15:05 |
freid, вал первичного заряда - это который вроде как резиновый, только он токопроводящий. Возможно при чистке положили на что-нибудь нехорошее, либо протёрли не той жидкостью - гадать можно долго. Проверяется заменой. Можешь помыть с мылом и вытереть насухо. Самое последнее средство - быстро и по всей поверхности сразу протереть ацетоном. Можно убить окончательно, а может и поработать пару лет .
Контакты магнитного вала - тоже вариант. Вот только полосы при пропадании контакта получатся белыми - т.е тонер в эти моменты на ф/барабан не переносится. Ну и самое невероятное - равномерно (с обеих сторон) засвечен фотобарабан ![]() |
| freid 21/02/2006 01:34 |
уже три раза перебрал-как АКМ,блин, с закрытыми глазами.Все перечистил и ракел,а рез.вал,что с ф.в. в паре ничем не чистил,лежал рядом на белой,чистой тряпочке...в унитаз не опускал,не полоскал.Сегодня уже протер спиртом чистым!медицинским! ,все собрал,присыпал ракелб чуток тонером,а то не хотел крутиться ,упирается,ВСЕ заработало,но "грязь" осталась!Может что-то в районе печки?Есть вся ночь,у кого есть мануал как разобрать и глянуть???!!! |
| facks 21/02/2006 08:21 |
Мануал есть! Отправил на мэйл. |
| tokar 21/02/2006 09:19 |
freid, повторы может дать и термоплёнка, и плохой прижим (стёрты бушинги).
Круг поисков неисправности надо сужать. Проверь свой картридж на другом принте, или в свой принт вставь другой ,заведомо рабочий, картридж. Понятно, что ни другого принтера, ни картриджа нет, поэтому надо разобрать свой принт: а вдруг... ![]() |
| freid 21/02/2006 10:51 |
все получил,спасибочки...буду искать! |
| freid 15/03/2006 22:19 |
Все взвесив и наличие деталей и опыт..... отнес к "спецам",судя по всему-почистили вал первичного заряда! Сейчас все в норме! ...но на черном фоне вроде нормально,но на светлом фоне чередуются серая полоса с более светлой!...Это мне не очень нравится,но уже не пачкает лист!!! |
| Alex_Vol 17/03/2006 15:53 |
В дополнение к вышесказанному. Из большого опыта работы с этой моделью могу утверждать, что НР сделало очень тонкое покрытие на фотобарабане и оно не всегда проходит даже первую заправку (как повезет). Нужно менять фотобарабан через одну заправку. Ну и чистку остальных деталей картриджа никто не отменял. |
| freid 17/03/2006 16:02 |
Cпасибо,огромное спасибо за опыт Ваш!Учту.
Добавлено 17-03-2006 16:09 Ребята! А есть ли какая-то возможность узнать ,сколько копий принт уже отбил? |
| Alex_Vol 17/03/2006 16:39 |
Попробуй нажать кнопку и подержать сек 5-10... |
| freid 17/03/2006 16:42 |
Какую кнопку??? |
| freid 17/03/2006 19:16 |
Ну,без прикола!Где кнопка или как-то иначе? В принте ведь тоже есть память и что-то где-то прописывается!? |
| tokar 18/03/2006 09:31 |
freid, кнопка "GO" , на включенном принте удерживать, пока не моргнёт всеми лампочками, потом отпустить. Пойдет печать страницы конфигурации. Твоя строка - Page country. |
| freid 18/03/2006 16:16 |
Класс!наконец-то узнал - 3260,опаньки как!!!Спасибо! |
| tokar 18/03/2006 18:56 |
freid, а если кнопку ещё дольше подержать(>10sec) - пойдёт страница очистки печки... . |
| Alex_Vol 20/03/2006 08:42 |
freid, Я уже в пятницу домой ушел, поэтому не ответил. С самого начала, действительно, надо было подробнее писать... |
| Samson72 18/06/2007 12:18 |
facks, Пришлите пожалуста мне мануал по замене термопленки на hp1010. Спасибо!!!!!!!!!!!!!1 |
| Олег Ал 18/06/2007 18:17 |
Нажимай любую,красную ,зеленую
Кнопки разные,микрик один Выдаст лист с кол-вом отпечатанных листов |
| fantom 1980 18/06/2007 22:03 |
меняй каратрон и все будет ок |
| Primary 19/06/2007 11:22 |
fantom 1980, там нет коротрона
Кстати проблема автора очень похожа на загрязнение рцп а не магнитника. Samson72, я бы не советовал без опыта. Термоэлемент уж очень хрупкий и достать новый непросто. |
