HPLazerJet1010....... грязь!!!
freid
18/02/2006 17:59
По окончании второй заправки(ее хватило на пол года)на листе начали появляться полосы,особенно их было видно на темном фоне!полоса темная...светлая(впоперек листа).Отдал на заправку,надеялся,что все пройдет-ан нет!Только что сам разобрал картридж(благодаря ВАМ-вашей инфе),почистил,ничего сложного.Все попылесосил и протер.Но при печати,начиная сверху,полоса(как будто грязный барабан-я так думаю)и далее на тексте, блекло, но видно повторение текста,что был выше!!!Ничего порядочного не могу печатать.Что это,из-за чего это может быть.Очень прошу помощи,любой!!!С уважением,Владимир.
GRiF
19/02/2006 08:55
Приблизительно возникла таже проблема ...
tokar
19/02/2006 10:33
freid, какой шаг полос? в миллиметрах,пожалуйста... улыбка
freid
19/02/2006 11:34
может это и прикол,но повторы идут с интервалом в 4см... .
tokar
19/02/2006 13:49
freid, а в миллиметрах вера не позволяет написать?
Вот таблица расстояний между повторами от дефектных валов принтера HP1010 и картриджа Q2612A , разбирайся:
freid
19/02/2006 16:31
м-да,я думал,ті меня "наклоняешь",м-да!!!Если поточнее присмотреться по полосам,то с центра жирной грязи и до центра следующей и т.д.то где-то 37-38мм.,не ужели такие тонкости!!!!так и упреть можно.Пардоней за недоверию к ОПЫТУ! Если смотреть по таблице-картридж,что ли?!
tokar
19/02/2006 18:10
freid, 37.7мм - вроде как вал первичного заряда, или магнитный вал. Но скорее первое
freid
19/02/2006 20:21
И что теперь-это фото вал?зеленый!Магнитный вроде ничего,прокручивая его-все равномерно!может что не так говорю,в этом делитант,но пытаюсь.,но если все же ф.б.,что ж делать то?
facks
20/02/2006 08:35
смотри контакты магнитого вала!
tokar
20/02/2006 15:05
freid, вал первичного заряда - это который вроде как резиновый, только он токопроводящий. Возможно при чистке положили на что-нибудь нехорошее, либо протёрли не той жидкостью - гадать можно долго. Проверяется заменой. Можешь помыть с мылом и вытереть насухо. Самое последнее средство - быстро и по всей поверхности сразу протереть ацетоном. Можно убить окончательно, а может и поработать пару лет улыбка .
Контакты магнитного вала - тоже вариант. Вот только полосы при пропадании контакта получатся белыми - т.е тонер в эти моменты на ф/барабан не переносится.
Ну и самое невероятное - равномерно (с обеих сторон) засвечен фотобарабан улыбка
freid
21/02/2006 01:34
уже три раза перебрал-как АКМ,блин, с закрытыми глазами.Все перечистил и ракел,а рез.вал,что с ф.в. в паре ничем не чистил,лежал рядом на белой,чистой тряпочке...в унитаз не опускал,не полоскал.Сегодня уже протер спиртом чистым!медицинским! ,все собрал,присыпал ракелб чуток тонером,а то не хотел крутиться ,упирается,ВСЕ заработало,но "грязь" осталась!Может что-то в районе печки?Есть вся ночь,у кого есть мануал как разобрать и глянуть???!!!
facks
21/02/2006 08:21
Мануал есть! Отправил на мэйл.
tokar
21/02/2006 09:19
freid, повторы может дать и термоплёнка, и плохой прижим (стёрты бушинги).
Круг поисков неисправности надо сужать. Проверь свой картридж на другом принте, или в свой принт вставь другой ,заведомо рабочий, картридж.
Понятно, что ни другого принтера, ни картриджа нет, поэтому надо разобрать свой принт: а вдруг... улыбка
freid
21/02/2006 10:51
все получил,спасибочки...буду искать!
freid
15/03/2006 22:19
Все взвесив и наличие деталей и опыт..... отнес к "спецам",судя по всему-почистили вал первичного заряда! Сейчас все в норме! ...но на черном фоне вроде нормально,но на светлом фоне чередуются серая полоса с более светлой!...Это мне не очень нравится,но уже не пачкает лист!!!
Alex_Vol
17/03/2006 15:53
В дополнение к вышесказанному. Из большого опыта работы с этой моделью могу утверждать, что НР сделало очень тонкое покрытие на фотобарабане и оно не всегда проходит даже первую заправку (как повезет). Нужно менять фотобарабан через одну заправку. Ну и чистку остальных деталей картриджа никто не отменял.
freid
17/03/2006 16:02
Cпасибо,огромное спасибо за опыт Ваш!Учту.
Добавлено 17-03-2006 16:09
Ребята! А есть ли какая-то возможность узнать ,сколько копий принт уже отбил?
Alex_Vol
17/03/2006 16:39
Попробуй нажать кнопку и подержать сек 5-10...
freid
17/03/2006 16:42
голливудская улыбка Какую кнопку???
freid
17/03/2006 19:16
Ну,без прикола!Где кнопка или как-то иначе? В принте ведь тоже есть память и что-то где-то прописывается!?
tokar
18/03/2006 09:31
freid, кнопка "GO" улыбка , на включенном принте удерживать, пока не моргнёт всеми лампочками, потом отпустить. Пойдет печать страницы конфигурации. Твоя строка - Page country.
freid
18/03/2006 16:16
Класс!наконец-то узнал - 3260,опаньки как!!!Спасибо!
tokar
18/03/2006 18:56
freid, а если кнопку ещё дольше подержать(>10sec) - пойдёт страница очистки печки... улыбка .
Alex_Vol
20/03/2006 08:42
freid, Я уже в пятницу домой ушел, поэтому не ответил. С самого начала, действительно, надо было подробнее писать...
Samson72
18/06/2007 12:18
facks, Пришлите пожалуста мне мануал по замене термопленки на hp1010. Спасибо!!!!!!!!!!!!!1
Олег Ал
18/06/2007 18:17
Нажимай любую,красную ,зеленую
Кнопки разные,микрик один
Выдаст лист с кол-вом отпечатанных листов
fantom 1980
18/06/2007 22:03
меняй каратрон и все будет ок
Primary
19/06/2007 11:22
fantom 1980, там нет коротрона
Кстати проблема автора очень похожа на загрязнение рцп а не магнитника.
Samson72, я бы не советовал без опыта. Термоэлемент уж очень хрупкий и достать новый непросто.
