Lexmark С720 неизвесный картридж
Alexey_G
21/02/2006 16:27
Такая проблема принесли принтер Lexmark С720 выдает ошибку 32(неизвесный картридж)пробовал ставить картриджи с другово рабочего принтера тоже самое
Подскажите где искать
adam_k
09/03/2006 15:27
Добрый день. Принтер Lexmark X75, прблема с Цветным картриджем вставляю новый печатает нормально но стоит его по какоцйто причине снять больше уже неработает. Старые заправленые картриджи неработают. Может ктото знает причину пожалуста подскажите или где можно найти принципиальную схему. Сам принтер хороший но цена картриджей кусается.Простой картридж даже после заправки работает. Зарание благодарен. подмигивание подмигивание
Дмитрий Тогатов
28/03/2006 14:55
32 ошибка у всех лазерных Лексмарков - проблема с картриджем ( чип или декодер уровня тонера).
Alexey_G
29/03/2006 10:07
Пробовал ставить новые картриджи тоже самое недовольство, огорчение
Дмитрий Тогатов
30/03/2006 10:21
Для adam_k на картриджах стоят чипы специально для борьбы с перезаправкой. Их надо перешивать специальным програматором. Так что с перезаправкой лучше обратиться к спецам имеющим необходимое оборудование.
Для Alrxey_G Букварь на эту тему говорит:
30-33 Color Toner Missing - The specified cartridge (Cyan,Magenta, Yellow, or Black) is not installed in the printer.
Insert the cartridge and close the cartridge cover to clear the message.
Check the toner key sensor (TNK) and connector DCN15 on the IDO1 P.W.B. board and replace, if necessary.
Replace the IDO1 P.W.B. board if necessary. Replace the printer main engine (MCTL P.W.B.) board, if necessary.
Если по русски, то он не находит один из картриджей ( мне кажется желтый). Вставить и закрыть крышку для очистки сообщения. Далее рекомендуется проверить датчик тонера и менять все по цепочке.
