HP LJ1200 бумага выходит из печки на 3-4 см и СТОП
Drongo
08/04/2006 11:22
После профилактики данного принтера постоянно стала наблюдаться такая картина:
При печати бумага проходит везжде как положено, при выходе из печки после нажатия на датчик выхода бумаги, через 1-2 см полный СТОП.
Пробовал менять разные термопленки, смазки, поменял бушинги, проверил оптопару, при движении флажка меняется сопротивление на фотодиоде с ~ до примерно 150.
Вроде бы излазил его уже полностью.
Поменять печку не получится, т.к нету и заказать негде, надо делать эту.
Все остальные валы и т.д. в норме.
При снятой печке вставляю лист начинаю крутить, (кстати усилие очень даже), лист проходит нормально термопленка по валу нигде п не проскальзывает.
Подозрительно то, что он всегда в одном и том же месте останавливает бумагу.
Подскажите как точнее продиагностировать неисправность.
P.S. Еще в тему вопрос,у кого какой опыт что чем лучше чистить и мыыть, например тефлоновый вал, термопленку, ролики протяжки бумаги, тормозную площадку.
Заранее спасибо.
s-expert
08/04/2006 22:59
ИМХО. Датчик на выходе...или втулка магнитного вала...но точно не скажу...
tokar
09/04/2006 08:16
Drongo, наиболее простое - сразу после возникновения ошибки считай код ошибки. Затем нажми кнопку на передней панели, и считай подкод ошибки. Коды есть на инсталяционном диске, или здесь:
http://www.startcopy.ru/repair/lj1200.htm
Посложнее - заменить печку на исправную, и посмотреть результат.
Ещё сложнее - проверить датчики бумаги (3шт) - если они рабочие и не залипают при работе, то проверять термодатчики в печке (2шт). Сопротивление холодного (комнатная температура) датчика 380-400кОм. У нагретого (мерять сразу после печати) - возле 10кОм.
Drongo
09/04/2006 12:46
tokar, насчет замены печки не прокатит, нетуменя возможности отвалить за нее столько же денег, сколько стоит Canon 1120 bkb Samsung 1210. К томе же нет ниикаких гарантий, что заработет. НАсчет кодов ошибки плохо понял, Вы имеете ввиду посмотреть на индикаторы, так они показывает или нет бумаги или замятие, что в принципе и происходит, подкода не высвечивает. Датчики все проверил, флажки не залипают работают, на рабочем принтере проверял их сопротивление - меняется то есть фоодиод исправен.
Что еще можно сделать?
Как правильно проверить оптопары? может я неправильно делаю?
Все таки как объяснить что он всегда в одном и том же месте стопится? у меня сервис мануал есть но с английским я не очень чтобы силен, там есть что то про время за которое электроника ECU узнает по датчикам про замятие и прочие ошибки, если я так понимаю принтер узнает что , что то не то с печкой, (термодатчики и прочее) он просто не выходит в готовность, а тут ткое ощущение, что неисправна механика, у меня в мануале очень плохо видно узел печи, может у кого есть более подробный вид, помогите!
tokar
10/04/2006 07:07
Drongo, про замену печки -шутка юмора улыбка . Понятно, что взять негде.
А термодатчики проконтролируй. Во время работы пропадает контакт (или увеличивается сопротивление) в самом датчике, и принт уходит в ошибку.
Drongo писал:
- это когда печь изначально дохлая.
Slayer
10/04/2006 09:45
Обязательно проверить (почистить) контактный штырек в шестерне редуктора!
Drongo
10/04/2006 12:46
Это который в печке в который упирается тефлоновый вал?
Или еще где-то?
tokar
10/04/2006 12:49
Slayer писал:
а зачем? принтер сразу выпадет в ошибку, если нет контакта на ф/барабан.
Slayer
11/04/2006 10:42
а чтобы убедиться, что контакт этот хорош и постоянен....т.к если при вращении контакт прерывается - возможно проявление указанной ситуации.
Второй вариант ты уде описал....
"А термодатчики проконтролируй. Во время работы пропадает контакт (или увеличивается сопротивление) в самом датчике, и принт уходит в ошибку.
....больше добавить нечего...
tokar
11/04/2006 11:25
Slayer, тогда, ради прикола, (касаемо HP LJ1200) - принт выпадет в ошибку, если нет контакта на фотобарабан на момент включения принтера. Если контакт пропадает во время работы, то пойдут тёмные полосы, пятна на изо (зависит от износа ф.барабана), но ошибку принтер не покажет, и не остановит печать улыбка.
Drongo
11/04/2006 15:50
Что то Вы меня запутали совсем, где этот контакт? так что проверить, я его опять только что з....зу собрал, ни фига, я вот думаю может я уже гоню и не правильно саму печь подсобрал, но вроде бы все на месте, повторюсь, нет ли у кого схемы подробной печи или на худой конец детальное фото, чтобы глянуть на правильность сборки
И все таки как - как павильно проверить оптопары? может в них все дело? можно ли изх поменять на что то другое, от мыши например? есть ли опыт замен?
И если неисправен термодатчик реально чем нибудь заменить?
Drongo
11/04/2006 17:06
Вот есть какой результат, где взять описание кода выводимого в Status Log на тестовой странице? у меня он показал сейчас , что есть ошибка
Code Page
50003 39869
Total Page Count = 39869
то есть эта она же
Сопротивление термисторов 1 - 400 кОм 2-ой - 380 кОм при комнатной температуре
после печати злополучной страницы, сразу же вытаскиваю коннектор J206 и меряю показывает где то 50, правда быстро возврастает. Что же еще ему надо. ????
tokar
11/04/2006 19:02
Drongo, если термисторы меряешь сразу, примерно в течении 3 - 5 сек, сопротивление будет в районе 10кОм. Проверено не один раз. Заменить термисторы можно на такие-же, от мёртвых печек. Ремонтировать их я не стал: облом контакта в основном происходит возле самого элемента. Пайка отвалится, а точечной сваркой - слишком "точка" маленькая улыбка.
А принтер-то что, один? И подкинуть не откуда?
Drongo
12/04/2006 08:50
Обидно конечно , но он у меня один. Придется новый брать, этот все равно получается невыгодно ремонтировать
Slayer
12/04/2006 13:07
tokar писал:
Да скорее всего ты прав! ...просто был у меня схожий случай, при такой неисправности контакта.... ни каких темных полос! ...правда лист выходил полностью, и сразу мигала ошибка.... хммм...
FadM
10/03/2017 08:52
У меня вот двух контактов нехватает, выдраны были,смотрите у себя
Владимир Ар.
10/03/2017 20:53
FadM писал:
Вам не надоело по всем форумам это размещать? Видимо к ремонту аппаратиков у Вас очень посредственное отношение. Если не прав--давайте контраргументы смех
