Как подключить интер. через сотовый без компьютерного гения | |||
| VikBel 30/04/2006 15:08 |
Три дня упорного труда. Результат комп не регестрируется в сети .Или какой-то РРР прерван Или нет подписки на передачу пакетных данных . Всё появляется в случайном порядке. В общем вся эта канитель доводит до помутнения разума. |
| ВикторС 30/04/2006 18:51 |
1. у тебя WIN XP?
2.GPRS подключен?значок GPRS на телефоне есть? 3. на сайте сотового оператора бывает все расписано. У Билайна прога есть, она все делает сама. 4. Телефон какой? Драйвер установил? набор - тоновый набираемый номер - *99***1# строка инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.usi.ru" для Уралсвязьинформа AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" для Билайна, AT+CGDCONT=1,"IP","internet.ugsm" для Мегафона или для Мегафона AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mcu" или для Рекома (МТС) AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" Шаг 5. Создаем новое подключение. Запускаем мастер создания нового подключения. Выбираем соединение с инетом, все вручную, обычный модем. Указываем галочкой разумеется, только сотовый. Затем гордо вписываем в название соединения родные буквы названия любимой компании. Номер телефона: *99***1# |
| VikBel 30/04/2006 19:11 |
1. WIN XP 2. GРRS есть 3. есть подробная инструкция МТС 4. Nokia 6021 Телефон с компом чер.bluetooth . Сейчас стабильно доходит до регистрации в сети и пишет ,,протокол РРР -связью был прерван,, на телефоне ,,нет подписки на пакетную связь,, В МТС заверели ,что у них всё подключенно. |
| ingenegr 05/05/2006 15:12 |
vikbel, у меня подобные проблемы были(ppp протокол) при сбоях в виндовсе лечилось токмо перестановкой |
| Mikkey 05/05/2006 18:54 |
Один раз настраивал МТС, пока строку инициализации не прописал - такие же глюки были.
Добавлено 05 Май 2006, 18:54 или почти такие... ![]() |
| JENYK 06/05/2006 09:31 |
Ребята я свою Nokia 6670 настраивал таже фигня была. Если стоит NOKIA PC Suite то в свойствах модема нужно указать точку доступа.(У меня например было internet.usi.ru). сам файл называется modem setup.exe |
| Klin 09/05/2006 07:13 |
Подробности для билайна в файле.Недавно себе настроил,все ОК. |
| Alex_Vol 10/05/2006 08:06 |
vikbel,
Тоже долго мучался с местным оператором в Волгограде (Смартс). На работе связываюсь удачно, дома та же канитель, за месяц 3 удачных сеанса было с хорошей скоростью, потом как только не извращался, или не дозванивается, или соединяется, а страницу не открывает. Перешел на МТС - сразу пошло (правда намного дороже за мегабайт). Хотя связь у нас на Смартсе лучше, чем на МТС (если разговаривать, ловит даже в подземном трамвае и в подвале на работе). Видимо, данная сота перегружена, та которая в районе моего дома работает. |
| Klin 11/05/2006 04:33 |
У меня с мегафоном похожая фигня была.Перешел на билайн и все стало ок. Кстатиvikbel, может быть и у тебя таже проблема.Перегружена сота или оператор.Очень похоже было у меня.Попробуй попозже ночью настроить. |
| ingenegr 11/05/2006 11:27 |
если сота перегружена ИМХО он подключится но задержка будет ой какая. кстати строку инициализиции писать БОльшими буквами |
| VikBel 11/05/2006 16:05 |
Всё внимательно перечитал. Кое в чём разобрался. Оказывается сначала всё правильно сделал.Но сразу не сообразил , что нужно 10-20 попыток, всего на всего ,и ты в интернете. А дошло до переустановки винда. Скачать если, что и получится уйдёт пол дня. В форуме общатся не возможно. Толку в общем ноль. А денег не напасёшся. У знакомых работает не нахвалятся. На настоящее время снова совсем не работает. Выдаёт ошибки в случайном порядке. Иногда рекомендует обратиться к системному администратору. Что это за администратор и как к нему обратиться? Вот этого ещё не пробовал. А вот новенькое появилось.На телефоне пишет ,,закройте активное пакетное подключение,, Что ещё за фигня не каких настроек не менял. Очень хотелось-бы определить где проблема в компе, телефоне, или где-то там. Сам видел, у людей всё работает отлично. ![]() |
| Klin 12/05/2006 19:10 |
Попробуй подключи свой телефон на другом компе,и сразу понятно станет.Я всетаки думаю неудачное местоположение у тебя.У меня работа в подвальном помещении,тоже были проблемы с Мегафоном,хотя антенки 2 палочки показывали.А дома при томже уровне сигнала все ОК было.
Добавлено Май 12 2006
| MICHAIL 13/05/2006 00:38 |
98-я и Линоль, любой живой оператор - без проблем. Пчелайн, МТС, Глухофон , и ТЕЛЕ2 - все работают. |
| Alex_Vol 15/05/2006 12:05 |
Большое спасибо! После того, как написал строку инициализации БОЛЬШИМИ БУКВАМИ все сразу заработало отлично, до этого несколько недель безрезультатных мучений
Самое интересное, что на том же телефоне на рабочем компьютере соединяется без строки инициализации вообще, дома пробовал с карточкой МТС - работает с маленькими буквами. Я и подумал сначала, что совет бессмысленный. |
| VikBel 19/05/2006 03:09 |
Всем СПАСИБО!!! Без Вашей поддержки совсем-бы рехнулся. Теперь поделюсь своими наработками. Первые подключения припадали то на праздники то на выходные в МТС это не реально, а я в добавок не знал провильно ,не правильно подключаюсь. Ошибки высыпаются в случайном порядке и это совсем сбивает с толку. После того как хоть раз соеденилось, не каких настроек больше трогать не нужно. Если страницы не открываются с первого раза значит у них там что-то переклинило и кроме потери денег не чего не получится. При моём комплекте когда совсем не проходит дальше набора номера нужно выключить и включить телефон.И если время подходящее как сейчас всё будет работать.Хоть и медленно но уверенно. Единственное что приятно так это цена.Поэтому оно наверное так и работает. Кто имеет привычку спать по ночам рекомендую пользоваться услугами другого оператора. |
| VikBel 11/06/2006 16:17 |
Может кому пригодится. Основная причина была где-то там в МТС. Дозвонился всё таки до нормального специалиста . По его обоснованным рекомендациям. Выключил и через часик включил услугу. Заработало ! Если-бы не помогло. Cледуещей рекомендацией было , заменить SIM-карту , но это не понадобилось. |
