ремонт подачи бумаги EPSON 1290
nek
27/05/2006 23:23
как востановить резиновый ролик подачи на этот принтер
или от чего можно поставить, заменить
до этого снимал ролики, промывал востанавливающей
жидкостью для резиновых поверхностей, немного тер
мелкой наждачкой
помогает на пол-дня, затем теже проблемы, приходиться
подталкивать бумагу
m.ix
28/05/2006 00:45
nek,
Там резинка как чешуя, так что только новую покупать или с другого снимать надо, а со шкуркой ты погорячился.
tokar
28/05/2006 09:47
nek, принт старый, резина сухая, да ещё и тёртая шкуркой (как правильно заметил m.ix, "а со шкуркой ты погорячился"). Менять ролики захвата надо (p/n 1040657 - PAPER LOADING ASSY., RIGHT; p/n 1040667 - PAPER LOADING ASSY., LEFT ). Найти можно на зип-зипе.
nek
29/05/2006 21:01
tokar писал:
спасибо за ссылку на zipzip, нашел
завтра закажу
tankistt-80
17/04/2008 15:01
На будущее тебе!!!! Если принтер не берет бумагу, то открываешь крышку, снимаешь заборник бумаги и просто спиртом протираешь резиновые ролики, если конечно нет у тебя специальных жидкостей и все после этокго собираешь его обратно!!!!
tener
18/04/2008 10:28
tankistt-80 так он так и сделал...
Мой сотрудник, если нет возможности заменить ролик, нарезает на нем лезвием бороздки. И всё работает в два раза лучше чем новое. классно!
PS правда не долго смех
pva_67
03/06/2008 12:40
tankistt-80 - спирт "сушит" резину . чистить только спец жижей или в крайнем случае водой (не надолго)
m.ix
03/06/2008 13:03
pva_67 писал:
patin clean если не ошибаюсь.
KolanSky
04/06/2008 00:53
"Formula A" и "XEROX" - две Мегачистелки!! классно!
Vovan253
05/06/2008 09:57
Platenclene самое хорошее решение, второе уайт-спирит, спирт еще хуже.
Demonter
26/06/2008 11:29
Platenclene называется, тряпочкой горизонтальными движениями по роликам и будет вам счатья браво!
shast
13/12/2008 18:18
Замечательно подходит бензин для зажигалок
