Epson FX-880 проблема печати.
Carcass
13/06/2006 12:00
Привет!
Возникла такая проблема:
при печати тест-страницы (WinXP SP2, Win98SE) сдвигает верхушки букв Windows XP Printer test page по-горизонтали.
Дальше - все печатает нормально.
Такая же история и с другими документами - сдвигает буквы (разделяет) в зоне 6 см от начала листа. Дальше - все нормально печатает.
При печати из DOSа - иногда каретка с головкой стучит об пластмассу (т.е. уходит за границы рабочей области).
Что может быть? В BIOS-ах менял настройки LPT, менял кабель - все без толку.
gonzo
13/06/2006 12:46
Протрите и заново смажьте направляющую.
Mikkey
13/06/2006 18:06
Не поможет - меняй движок каретки улыбка
gonzo
14/06/2006 08:48
А вдруг? голливудская улыбка
История знает прецеденты...
Mikkey
14/06/2006 10:16
gonzo, имелось в виду Если не поможет, я же не запятую поставил... подмигивание
gonzo
15/06/2006 08:33
Mikkey, Вас понял! голливудская улыбка Быстро прочитал, без знаков смех
Wadim69
23/06/2006 11:04
Если офис стоит 97, без сервис пака, то так оно и будет,+ в Биос выставить надо EPP или normal+ заменить каретку (что бы не стучала в досе об стенку). А вообще печатать в Windows на матричнике как то не принято, хлопотно черезчур.
Mikkey
23/06/2006 11:12
Wadim69, у скоростных принтеров частенько магниты в движке теряют свою "намагниченность", поэтому при разгоне каретки она не может вовремя заторомзить - поэтому и происходят сдвиги. Определить данную неисправность очень легко, достаточно включить принтер и подвигать каретку влево-вправо, при сдыхающем движке усили требуется значительно меньшее, с исправным движком каретку достаточно сложно сдвинуть с места, т.к. движок её "тормозит".
Wadim69
24/06/2006 11:49
Не ломаются двигатели у них, просто происходит износ каретки, и получается угол наклона который тормозит каретку и клинит двигатель. Двигатели менял раза два за 10 лет, и то это были новые принтеры, где брак был изначально. Магниты теряют намагниченогсть только в случае попытки разборки самого двигателя. Встречался конечно фактор износа щеток, но это было только на самых первых струйных принтеров.
qq@mail.com
02/10/2006 10:32
посреди печати из дос сессии ни с того ни с сего останавливается, мигает всеми лампочками и после этого помогает только вкл/выкл, сталкивался ли кто-нибудь? могебыть кто-то посоветует что... заранее спасибо.
tokar
02/10/2006 12:32
qq@mail.com писал:
а из винды что, хорошо печатает?
почисть его хорошенько, клинит наверно от грязи
