Чистка головки Epson Stylus Color 600 | |||
| -ace- 13/07/2006 15:54 |
Вот возникла проблемка: я долго не печатал и, похоже, засорились дюзы...короче печаталось очень плохо и стандартная утилита прочистки не помогала. На всякий случай даже картридж сменил, но безуспешно...
Тогда я снял головку и кинул в баночку с дистилированной водой на пару суток, потом шприцом продул, и вроде она хорошо прочистилась, но когда поставил ее на место, принтер полностью перестал печатать (головка двигается, звуки обычные, тока лист идет белый)... Что я только не делал: и печатал десятки страниц и прочищал головку стандартной утилитой раз 10 - все бестолку. Пробовал вторично промыть головку прямо на принтере, чтобы вохдух в канал не попал и сразу вставить картридж, тоже не помогло... Транзисторы на плате проверял - в норме... Что дальше делать - ума не приложу...принтер новый что-ли покупать? Просто обидно: столько чистил и ничего... |
| m.ix 13/07/2006 22:30 |
-ace-,
Пора б новый купить. У меня HP 5256, не люблю я епсоны. .Проверь мелко резисторы до 10 Ом на основной плате. Но походу кажется головы убиты. Не помню, чипованы ли картриджи в нём. Если да тогда промыть контакты картридж-голова. Правильность установки шлейфов, не повреждены ли. Может при неправильной установки шлейфов, выгорели мелкорезюки. По идее принтер должен ругнутся на картириджи. Может потребуется обнулить памперс. Также прочистить узел чистки-отработки. |
| almaks 14/07/2006 06:12 |
99,9% голове кирдык. |
| Wadim69 14/07/2006 08:21 |
Ну не факт, могла и электроника сгореть на основной плате. Транзисторы еще не гарантия что остальное целое. |
| -ace- 14/07/2006 11:13 |
m.ix, резюки проверю на выходных...но думаю дело скорее в голове, картриджы без чипов, там всего 1 шлейф к голове и по-моему его не установить по другому...что значит обнулить памперс? я так понимаю памперс - это промокашка внизу и как ее обнулять? трубочки и чернильницу промыл!
almaks, я не сам придумал, в инете много статей где так промывали, а потом писали, что все отлично... Wadim69, а как проверить? |
| m.ix 14/07/2006 17:58 |
Памперс есть виртуальная штука-другими словами сколько принтер наработал и он думает что нужно менять физический памперс. |
| Wadim69 15/07/2006 18:00 |
А попробуй снять головку и отщелкни плату на ней, там припаян шлейф, под шлейфом вода есть? Или черные пятна? |
| Doctornemo 16/07/2006 21:32 |
солидарен со мнением о смерти головы. надо было просто в промывочной жидкости (на худой конец воде) помочить. |
| almaks 17/07/2006 08:19 |
-ace-, если влажную включил возможно конечно и электроника, но шприц давление должно быть минимальным через воздушную подушку под поршнем, и то керамика головы сыплется, т. что ежели это твоя первая попытка то скорей всего увы сам убил несколько голов и сейчас от шприца отказался. |
| Mendoza 25/07/2006 12:02 |
не думаю что продувать дюзы шприцом хорошая идея изначально. если засыхает голова то может помочь только откисание в жидкости и никакого воздуха! |
| Alex_9A 26/07/2006 15:19 |
Проверь высоковольтные транзисторы и их питание. Там по питанию вылетает низкоомное сопротивление и 1-2 транзистора на радиаторе. Там стоит комплементарная пара. А голова скорее жива... |
| facks 01/08/2006 08:46 |
Да что спорить у эпсонов после "шприца" 75 процентов голова вылетает, и добивает установка не просушенной. |
