Принтер Epson LX-1050+ некорректно работает
Василий1972
10/08/2006 09:33
Здравствуйте!
У меня вот такая проблема, скорее не электронная, а механическая.
У меня принтер Epson LX-1050+ не совсем корректно работает. При печати, время от времени, происходит вот какая проблема. Вылетает иголка из головку, такое впечатление,что застревает в ленте, там даже след остается на ленте. Игла как бы пробивает ленту насквозь. Причем лента сжимается. После чего раздается такой гудящий звук, как бы принтер пытается дальше протянуть ленту. После чего принтер останавливается. Может кто сталкивался с этим,подскажите пожалуйста.
m.ix
10/08/2006 10:26
Василий1972 писал:
Разбери и почисть голову, возможно что игла деформировалась.
facks
10/08/2006 12:41
Менять головку, если иглу после застревания можно вытянуть пинцетом. Они должны сразу втягиваться. И сидеть плотно.
Миха, че там чистить - то? вываливаться все равно не должны. Погнувшись она просто выходить перестанет
Василий1972
10/08/2006 13:39
Здравствуйте еще раз! Нет игла обратно входит на место. Сегодня разобрал голову и прочистил. Подвигал все иголки, Они сидят плотно и сразу втягиваются. Собрал принтер. Запустил тест, и опять гдето на середине листа таже петрушка. и поять срабатывает защита и принтер стопорится.Блин что за хрень??? Может с лентой что? может в ней игла застревает? Взял снял головку с посадочного места, и положил сбоку. Запустил тест, каретка без головки двигается. На головке визуально видно что все иголки входят и выходят. Блин что бы это значило? недовольство, огорчение
Спасибо откликнувшимся Василий. icq: 304083965
m.ix
10/08/2006 15:07
Возможно где то при печати в определённом месте, в програмном обеспечении+с железяками проблемы.
Как будто в микрушке на протяжении каких то сплетений (для примера лис бумаги возьми, и на каждом перекрестии диод стоит, вот их то и перекоротило гдето на середине печати) каза.
Василий1972
10/08/2006 15:22
ну представь у меня в обслуге на заводе море принтеров, 6 таких, у 4 из них такая проблема.
Не не верю что их все 4 перекоротило. Чтото здесь не то... подмигивание
Василий1972
11/08/2006 10:54
спасибо всем! мне удалось привести все в порядок!
m.ix
11/08/2006 14:53
Василий1972 писал:
А точнее?
Barclay
11/08/2006 17:41
Василий1972, рассказал бы в чем причина неисправности была...
Валерий Буров
15/08/2006 13:27
Там скорее всего два варианта могло быть - 1. Лента была взята не принтерная, а от печатной машинки (крупного плетения).
2. Более вероятный вариант - перетерся шлейф печатающей головки - больное место, однако.... В определенном месте коротыш шлефа на массу - и стоп машина...
gonzo
16/08/2006 11:46
Да-аа-ааа...... Не выйдет из Василия1972 приличного старичка смех
