Проблемы с HPLJ 8150N
Nick64
14/08/2006 09:06
Привет, ALL!
Есть проблема с сабжем: при печати аппарат выводит текст, который уже был напечатан, только очень тускло и в другом месте листа. Есть подозрение, что проблема в печке. Чем можно почистить тефлонофый вал?
Спасибо заранее
Nick64
14/08/2006 10:53
Лист который получается при печати в прикрепленном файле. Видно повтор слов в нижней части страницы. Может кто подскажет что делать.
tokar
14/08/2006 11:14
Nick64, у меня нет на него данных. Простейший вариант: промерь длину окружности тефлонового и фото валов, сравни с расстоянием между аналогичными точками оригинала и повтора. Узнаешь, что даёт повтор, от этого и плясать дальше.
facks
14/08/2006 12:50
Хм, таких не видал. У них точно тефлоновый вал а не термопленка?
Nick64
14/08/2006 13:07
Измерил окружность получилось что повтор дает тефлоновый вал. Совпадают расстояния. Что можно дальше предпринять?
TO facks:
в печке есть два барабана. Тот что я называю "тефлоновый вал" он внутри полый и там походит что-то вроде спирали; и есть второй вал - резиновый. Я прав, что там вал, а не пленка?
И еще не подскажите фото вал это то же что и селеновый барабан или нет? Простите за ламерство недовольство, огорчение
facks
14/08/2006 16:28
Nick64, прав прав, я просто справку наводил.
Фотовал и селен это одно и тоже, когда фотобарабан покрыт селеном. А еще покрывают аморфными кремнием и еще чем-то чего я даже не знаю.
Дальше отмывать надо тефлоновый вал. Кто чем рекомендует, спиртом, керосином.
Но ненадолго, надо менять. В каком вообще состоянии покрытие?
Nick64
15/08/2006 08:15
Покрытие вроде ничего, правда в центральной части барабана отпечатки текста, такое ощущение что-то вроде нагара. И повтор тоже появляется в центральной части! Пробовал спиртом чистить не помогло.
facks
15/08/2006 08:29
Nick64, барабана, или тефлонового вала?
Пробуй керосином. Еще иногда просто нагреть вал немного, то отмываеться лучше.
tokar
15/08/2006 11:16
Nick64, именно на горячую и надо отмывать. Есть жидкости для чистки тефлона, ULC от Electrolube, например. А из подручных средств - перечислил facks. Можно и ацетон, или всё в комплексе, включая воду с моющими средствами. Всё зависит от степени закоксованости тонера. Важно одно - не применять инструментов и средств, способных повредить тефлон.
facks
15/08/2006 11:46
tokar писал:
Nick64, не применять инструментов и средств, способных повредить тефлон.
