Новый картридж Q2610A - полосит на чистом листе
BIG M.A.N
07/09/2006 09:45
Менял картридж Q2610A и забыл выдернуть защитную плёнку предохраняющую от просыпания порошка.
Дал на печать 11 листов, естественно получил чистые.
Затем пленку выдернул, попробовал печатать а на листе примерно каждые 5 сантиметров поперечная полоса идет, даже если на печать чистый лист отправлять.
Взял следующий новый картридж, сделал всё по уму, работает отлично!
Так вот вопросы:
То-ли лыжи не едут, то-ли я ... ? (В смысле в картридже дело или во мне?)
Мог ли я запороть картридж?
И, что теперь с этим картриджем делать?
tokar
07/09/2006 10:01
BIG M.A.N писал:
в миллиметрах, пожалуйста... улыбка
47мм длина окружности магролла (developing roller). Прогони (печатай) черные листы, дефект может пропасть. Иначе - разбирать картридж, и чистить магролл.
BIG M.A.N
07/09/2006 10:14
38,812426 мм (это правда!)
улыбка
А как на счёт ответов на первые два вопроса?
Кстати, погонял чёрные листы, дефект не устранился.
tokar
07/09/2006 12:24
BIG M.A.N писал:
BIG M.A.N писал:
совсем примерно... шок
38мм - ролик первичного заряда (Primary charging roller) . Снимать, мыть, если не поможет - менять.
А черные листы предназначались для дефекта "каждые 5 сантиметров "улыбка
BIG M.A.N писал:
если это первые два вопроса, то дело в картридже улыбка
BIG M.A.N
07/09/2006 13:55
Благодарствую! Успокоил! классно!
Я ж его сам из коробки доставал, сам пакетик разрезал.
Представляю степень своего горя если б я картридж за свои деньги покупал.
Попробуй докажи, что не верблюд.
Primary charging roller - внутри картриджа располагается? Как то в памяти не отложился когда я пару раз такой картридж заправлял. Однако не спорю, БУДЕМ ИСКАТЬ.
СПАСИБО
facks
07/09/2006 15:25
А можно просто разобрать и посмотреть. Стопудово углядите сразу что там не так.
