Epson Stylus Color 680 –циклическое мигание по два раза крас | |||
| JOVANIS 12/09/2006 16:16 |
При включении горит красный светодиод после нажатия на любую кнопку выдвигаются картриджи а при смене картриджа красный начинает мигать по два раза. Может ли это означать что с датчиками уровня чернил что-то не так или в другом причина? Чорный картридж ставлю новый а цветной остался старый но в нем еще оставалась краска, цветным печатал нормально. |
| m.ix 13/09/2006 02:26 |
В них датчиков чернил нет. Он просто вычисляет сколько копий сделано и в каком объёме, который может не совпадать с реальным объёмом чернил. А уровень чернил, что показывает на каждом картридже? JOVANIS, Чистка дюзов делелась? - в свойствах принтера. Бывают что попадаются левые картриджи. |
| JOVANIS 13/09/2006 09:26 |
На картриджах на торцевой стороне есть маленькая плата с контактными площадками – сем контактов, я подумал что это датчик. Сопла я отмачивал в дистилированой воде с нашатырным спиртом. Чистку дюзов не делал так как он не реагирует на команды компьютера хотя он его видит. Картридж польский на упаковке прочитал. |
| hi-hi 13/09/2006 09:30 |
http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm сюда ходи ![]() |
| Ярослав 13/09/2006 11:14 |
Сбрось памперсы |
| Wadim69 14/09/2006 10:39 |
Просто поменяй цветной картридж. |
| JOVANIS 15/09/2006 00:11 |
Всем огромное спасибо, проблема решилась обнулением сброса счетчиков цветного картриджа с помощью программы SSC Service Utility 4.10. |
