Принтер Canon S100-перестал печатать.Картридж-ОК!Вых.транзис
Yurrrrrrrrrrrrrrik73
17/09/2006 15:53
Перестал печатать принтер CANON S100.Картриджи- норма,
Думаю,что выходной каскад,предохранитель или что там?
Схемы нет ,не могу найти.Но раньше при печати в районе дюз была повышена тем-ра,а сейчас холодно.(снимаю и трогаю сразу).На картридж не думаю ,потому что оба сразу и черный и цветной не могли сразу.
Олег Ал
17/09/2006 17:26
Поподробнее.Инициализацию проходит,или стоит колом?
18/09/2006 14:33
В том то и дело,что все работает! Головка вжикает по листу,лист захватывается,все как
обычно...но печати нет! Краска из дюз поступает,все ОК! Может выходной каскад что то?
Есть же какая - то там хитрость типа формирователя импульсного,который ток на форсунки
выдает. На плате есть два прибора с тремя ножками--один J325,другой BI443. Тот что BI-нагревается при работе,тот что J-холодный.А что это за приборы-не могу пока найти.
Может полевики мощные. Главное пересал печатать как то не сразу - после 2-3 попыток запустить его,напечатал таки пробную страницу,а потом ,сколько не бился! И спиртом
тер контакты,и плату откручивал ,крутил туда-сюда!
Олег Ал
18/09/2006 14:49
Самое легкое все таки проверить картридж.Он вроде там один,чернильницы только 2 штуки
19/09/2006 11:38
Придется самому постигать. Скачал уже схему на S400 попробую найти на s100.-и паяльник
в зубы!
