Сброс памперса IP2000 | |
| Doctornemo 18/10/2006 14:43 |
Следую по методе:
1. Выключить принтер 2. Нажать и удерживаеть кнопку RESUME 3. Нажать кнопку POWER 4. Отпустить обе кнопки и снова нажать кнопку RESUME два раза и отпустить. 5. После того как индикатор поморгает - принтер вошел в сервисный режим. 6. Нажать кнопку RESUME 4 раза для сброса памперса или 3 раза для сброса EEPROM. При каждом нажатии кнопки RESUME индикатор меняет цвет: зеленый-оранжевый. 7. Нажать кнопку питания Power. 8. Еще раз POWER - выход из сервисного режима. Проблема в том, что после команды обнуления счетчика(ЕЕпрома), принтер не реагирует на подверждение сбоса. Т.е. бесполезно нажимать(удерживать) кнопку повер. В чем ошибка? Заранее благодарен. |
| tokar 18/10/2006 17:43 |
Doctornemo, вроде как, начиная с пункта 4
http://www.startcopy.ru/resets/cano_res.htm#2 |
| almaks 19/10/2006 05:00 |
Doctornemo, все так только после сброса памперсов НЕ ВЫХОДЯ из сервисного режима выполни например функцию 1 тест лист. |
| Doctornemo 19/10/2006 14:28 |
вопрос решен. всем спасибо, особо tokar! |
| Spec 07/12/2009 22:25 |
Мужики, выручайте. Тема старая, но мне опять актуальна. Раньше получалось, но сейчас что то не так делаю.
1. Принтер отключен от сети. 2. Нажимаю RESUME и не отпуская включаю сеть (шнур в розетку) и все еще не отпустив нажимаю POWER 3. Отпускаю обе кнопки и снова RESUME два раза. 4. Дальше ничего не происходит что бы я не нажимал.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 23:34 Разобрался. Были неточности ецепт сброса памперсов у Canon Pixma iP2000. 1.Выключить принтер. (кнопкой, а не из розетки). 2.Нажимаешь и удерживаешь RESUME 3.Нажимаешь POWER 4.Не отпуская Power нажимаешь два раза RESUME, и отпускаешь одновременно все кнопки. 5. После того как индикатор поморгает ты попадаешь в сервисный режим 6.Нажимаешь RESUME 4 раза (сброс памперса) или 3 раза (сброс EEPROM), при каждом нажатии RESUME индикатор меняет цвет: зеленый-оранжевый 7.Нажимаешь Power. (выполняет сервис-функцию, набранную RESUME ) |
