Canon i-320 не видно картридж | |
| imss 20/10/2006 21:16 |
Принтер Canon i-320
Вставляю чернильницы, закрываю крышку. Головка не уходит на исходную позицию. Если выключить и включить, го головки перемещаются на исходную. Если открыть крышку, то головка выходит в позицию для извлечения чернилниц, но при закрытии не уходит на исходную. При попытке печати, пишет, что не установлен картридж. |
| Vlad. 20/10/2006 22:30 |
Снимите головку и почистите контакты -если не поможет то вероятно головка (принтер)неисправны - проверяется заменой оных. |
| imss 21/10/2006 18:36 |
Снял, почистил, промыл. Не помогло. |
