проблема с HP DeskJet 3500
Dillk@
25/10/2006 11:46
всем добрый день... столкнулся с такои проблемои... принтер HP DeskJet 3500 перестал видить печатающие головки(выводит сообщение, что они не исправны)... поставил новые... история повторяеться... проверил электронику... и шлейф... все рабочее....может кто подскажет как исправить эту проблемку?
Odisee
25/10/2006 19:33
Значит что-то из выше перечисленного всетаки не рабочее улыбка . Опубликуйте сообщение которое выводит принтер, может это что-то прояснит.
Dillk@
30/10/2006 10:55
вобсчем при попытке распечатать какои-либо документ появяеться сообщение "Неисправна черная головка!", где рекомендуеться снять её и заново поставить(но это естессно не помогает). такое же сообщение появляеться и для трехцветной головы...никакие манипуляции с неи тоже не дают никакого результата.после этого поставил новые, заведомо рабочие головы, но история такая же... принтер ведет себя так как будто головы вообсче не установлены...
Odisee
31/10/2006 15:40
Что предшествовало появлению проблемы? Возможно куда-то на или под контактные площадки попала влага. Так-же нужно убедится что контакт всюду нормальный.
