факс PANASONIC KX-FL523 пишет (Вызвать сервис 3!) | |
| швыдкая 20/11/2006 10:49 |
факс PANASONIC KX-FL523 при включении пишет (Вызвать сервис 3)
Ничего не принимает и не отправляет. У кого-нибудь есть что либо по этому случаю? |
| tokar 20/11/2006 11:57 |
швыдкая, сервис 3 - неисправности печки - низкая или высокая температура. Посмотреть лампу, разъёмы, термистор, компаратор ic610, ну и остальные цепи тоже. Схема в аттаче. |
| Vmax 22/11/2006 15:20 |
| РазДалБай 12/04/2007 16:54 |
Аналогичная трабла с KX-FLB758. Подозрительно выглядит цепь термистора. Сопротивление последнего при комнатной температуре 370 Ком, при прогреве от пальцев -- 260 Ком, т.е. вроде как живой. НО! Странные параметры цепи, куда он втыкается -- Uхх=2.79V, Iкз=0.48ma, соответственно Rвнешн=5.81 Ком. Явная несогласованность сопротивлений! Кто же виноват -- термистор или схема??? Кто в курсях, каковы нормальные параметры этой цепи, или может сбросить кусочек схемы С УКАЗАНИЕМ НОМИНАЛОВ РЕЗИКОВ?
ХЕЛП ПЛИЗ! |
