Сканер HP C5190A
Vialeksej7110
27/11/2006 00:41
Отдали сканер сканер HP C5190A без шнуров и драйверов, где бы поискать дрова
подключил питание,и кабель LPT в материнке настроил ESP-EPP
сам не опознаётся,по сайтам находил только под никсы драйвера. недовольство, огорчение
Стоит ли вообще с ним заморачиваться или модель очень старая ,и проще разобрать чем драйвера под ХР найти на него?
m.ix
27/11/2006 01:37
Vialeksej7110, http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?product=61840&lc=en&cc=us&dlc=en&submit.y=4&submit.x=11&lang=en&cc=us
Пробуй от аналогичного HP Scanjet 5100c Scanner (PC)
Vialeksej7110
27/11/2006 02:21
скачал драйвера,спасибо.
шнур оказывается мама-папа нужен ,а я подключал папа-папа недовольство, огорчение
прийдётся перепаивать шнур от принтера,наверное 1-1 надо делать папа-мама не перекрещивая ни чего? или есть какие то перекрещивания проводников в кабеле?
m.ix
27/11/2006 02:28
Vialeksej7110,
Я не вижу другой стороны где разъёмы на скане.
Может быть что там проходной для принтера есть?
Vialeksej7110
27/11/2006 02:34
есть для принтера и для сканера ,куда я пихал "мамовский" значком принтера назвается улыбка а рядом "паповский" для подключения компа
Добавлено 27/11/2006 02:36
вот раззоряю шнур от старого принтера,там "принтеровский" вообще спецефический разъём стоит,решил из этого шнура удлиннитель сделать
если не пойдёт для сканера,то хоть сгодится для удлиннителя софтджига на работу для мониторов улыбка
единственное неудобство камеры под рукой нету,а то бы заслал снимки в тему недовольство, огорчение
вообще то есть в телефоне но как говорится качество отвратительное
Добавлено 27/11/2006 03:14
перепаял-результат нулевой,что с удлиннителем что со шнуром папа-папа,не видит файнридер8 этого сканера,мож чего ещё в биосе не так,а может и сам сканер не рабочий,хотя при влючении пятится стол с лампами назад,лампы включаются ,упирается в заднюю стенку и буксует ремень такое происходит гдето секунд с 10
Добавлено 27/11/2006 03:29
Вот сижу и думаю а стоит ли его подключать вообще,
каковы шансы что он будет работать под Виндовс ХР и FineReader(om)8 ?
Vialeksej7110
27/11/2006 03:41
col5319.exe сообщает что невозможно обновить ПО недовольство, огорчение
Добавлено 27/11/2006 03:50
блин,оказывается работает через панель управления,сканеры и камеры,а с файнридером не хочет улыбка
m.ix
27/11/2006 21:05
Vialeksej7110 писал:
Или проводника.
