Черный лист после восстановления Canon LBP-810 | |||||
| GuruSpirit 20/12/2006 21:26 |
Друзья-товарищи! Help! заправил картридж, поменял фотобарабан. Очистил бункеры от старого тонера, засыпал HP1100 тонер. Вставил картридж. 2 листа были ОК, с 3 листа - текст на пол страницы и полосы поперечные то темнее, то светлее. но белых нет. Потом писал фатальную ошибку "Обратитесь к ТехПоддержке", теперь - "Вставьте картридж" . Кричу "Караул"!!! |
| m.ix 21/12/2006 02:02 |
Тонер может быть левым.
Контакт где то плохой. Контакт плохой в картридже. |
| tokar 21/12/2006 08:38 |
с каким периодом?
проверяй контакт на фотобар или на вал первичного заряда. |
| ALEXPM 21/12/2006 10:11 |
Было такое дело, проверяй контакты, скорей всего на валу первичного заряда (который крутится в паре с фотобарабаном). Я его когда-то вообче поставить забыл, так тоже аппарат катриджа не видел |
| Slayer 21/12/2006 10:13 |
...а я несколько раз забывал ставить пробки.... ![]() |
| GuruSpirit 21/12/2006 11:26 |
)) Всем спасибо! Протер спиртом все пружинки и подогнул пружинку внутри фотобарабана. Все работает! |
