Xerox Phaser 3450 | |
| aruev 25/12/2006 13:24 |
Принтер стоит сетевым.Никаких ошибок не выдает,но при печати выдает лист с тем,что послано на печать,в растянутом по длине листа и заштриховонном тонкими поперечными полосами по всей длине листа виде.На тестовой странице делает так же.Когда то было подобное в HP 1100,там пришлось смазывать подшипник зеркала и сопровождался этот дефект дикими звуками.В этом же Phasere все звуки остались прежними.Кто встречался с подобным,подскажите! |
| aruev 26/12/2006 08:17 |
Тему можно считать закрытой.Дело было в смазке подшипника зеркала.Смазал и все стало в порядке.Правда смазывать пришлось трансформаторным маслом,больше ничего под рукой не оказалось.Понимаю,что это не совсем гуд,но пока постоит.Кто нибудь знает марку оригинальной смазки? Подскажите,плиззз! |
