Два и более устройства USB не работают...
Стрелец
22/01/2007 11:17
На разной конфигурации компов проявляется нежелание работать с более чем одним устройством USB - принтер, МФУ, сканер.
В XEROX WC PE16 работает принтер, не работает сканер...
При этом если отключить питание от HP LJ 2605 включенного тоже по USB, сканировать можно. При одновременном включении обоих устройств сканировать на PE16 нельзя, - пишет "неверный дескриптор, проверьте подсоединение USB-кабеля".
Работает что-то одно....
Ставили доп. плату USB-портов, (при работе двух разных устройств) - не помогает.
m.ix
22/01/2007 14:43
Стрелец,
Это я так понял у мамки столько портов?
И из-за этого такая карусель?
Попробуй разрулить ситуацию в диспетчере у стройств, задать разные порты-прерывания-области памяти.
Стрелец
22/01/2007 16:18
Портов всего 4, как обычно бывает. Я-то так и подозреваю, что дело в адресации портов, но в основном "проблемные" компьютеры стоят у руководства и доступ к ним сложен... Попробую поставить на своем компе такие-же устройства и "поиграться"...
snapoid
24/01/2007 18:20
посмотри сколько потребляет каждое устройство (в диспетчере устройств->корневой USB концентратор-питание)... по стандарту - 500мА на порт, возможно когда несколько устройств подключаешь просадка идет...
Стрелец
25/01/2007 11:38
Как будет возможность - посмотрю. Аппарат то стоит у директора и не всегда к нему есть доступ. Хотя мы их подключали - один на гнездо матери, один на гнездо контроллера PCI... В таком варианте вряд-ли перегрузка будет, тем более по USB принтер не питается, там только данные. Но, конечно попробую.
