Canon FC 128 после мышки :) | |
| meidan 03/02/2007 01:11 |
второй раз пришёл в ремонт после мышки.
первый раз просто проводами пообедала, но глупость сделала что на десерт сетевые оставила... долго отшкрябывал.
посоветовал людям поставить кормушку возле стола с ксероксом, что б другим лень было в ксерокс за ужином лазить. люди поставили, и положили сыр с творогом... вторая мышка (видать или наследница, или единомышленница портить имущество офисное ) покушав с тарелочки, решила сделать туалет по маленькому в районе БП с высокой стороны (тяга у них подозрительная ) ушла вслед за первой. после этого по рассказам хозяев (ксерокса) ксерокс ещё одну копию сделал и отправился вслед за мышкой...
ужо вторую неделю восстанавливаю... он даже ксерить начал. заменено было просто уйма всего (на точные аналоги, НЕ исходил из "+- километр - де-то рядом" )
так вот он был вообще трупиком - а щас он пытается ксерить, лист на половину втягивает и моргает замятие. но даже на эту половину изображение передается, и даже терпимого качества учитывая его стостояние разобранное, единственное что меня смущает - так это скорость движения стола... при старте она почти в 3 раза выше нормы, а при непосредственном копировании раза в полтора выше. и прощёлкивание(шестерни в норме). у меня подозрение на стабилизацию питания на движки... а может я и не прав, просто я уже соображать туговато начал а как говорится одна голова хорошо - а на форуме лучше так что просьба большая кто сталкивался с подобной фигнёй. заранее сенкс большой. |
| tokar 04/02/2007 12:57 |
meidan, проверь оптопару, управление мотором. Питание =24в. Схема узла в аттаче. |
| meidan 05/02/2007 20:10 |
tokar огромнейшее спасибо, обнаружено 35 вольт...
теперь есть от чего отталкиваться. будем искать
ещё раз спасибо! ![]() |
