Xerox PE114 проблема с блоком питания | |
| Palykov 01/03/2007 12:16 |
В блоке питания выстрелила микросхема DM0565R после замены он не заработал, нашел еще неисправный большой диод и стабилитрон, который идет на четырехногую ерунду(кажеться оптроном называеться). Диод и стабилитрон поменял на похожие, но питание на этот оптрон не идет (просто в похожем блке питания замерял оно должно идти около 18В). Если можите помогите или хотя бы дайте схемку на него. |
| Олег Ал 01/03/2007 14:04 |
Скачайте даташит на нее,типовая схема там есть |
| Palykov 01/03/2007 15:21 |
А ссылку не подскажите , а то я нете чтото его не нашел |
| Олег Ал 01/03/2007 18:38 |
alldatasheet.com
FSDM0565R |
| Palykov 05/03/2007 16:41 |
Спасибо проблема решена.Поменял оптрон и блок зароботал ![]() |
