Проблема с МФУ hp lj3052 | |
| Vladimir_Ovchinnikov 19/05/2007 14:37 |
Всем привет.Проблема с МФУ hp lj3052.Выдает ошибку сканера-3.Что это за ошибка?Пожалуйста подскажите.Зеркала почистил,лампу промыл.Похоже нарушено позиционирование,т.к. при инициализации каретка занимает не строго определенное место.Признателен за помощь. |
| Vladimir_Ovchinnikov 04/06/2007 13:38 |
Тему можно закрыть.МФУ я сделал.Проблема была в матрице.Небольшое смешение.Поставил на место -ошибка исчезла. |
| vladsv75 08/07/2007 21:51 |
если можно поподробней..какая матрица где стоит и как ты ее поставил на место??? |
| Kesha1 11/08/2008 11:38 |
Прошу подсказать в чём причина неисправности МФУ HP LJ 3052. При включении питания загорается ошибка сканера 6. Печатающее устройство работает. |
