MB 3112 не захватывает бумагу..все ролики и датчики в норме
vladsv75
12/06/2007 23:26
помогите!!! при замене с другого аппарата copy картриджа все нормально..в старом все проверил..все работает но при установке тоже самое
Олег Ал
13/06/2007 06:36
Может все таки 3012 или 3212?
Локер посмотри,целый?
И как не захватывает?
Вообще не пытается взять,не протягивает,протягивает,но мало?
vladsv75
13/06/2007 21:08
ой сорри 3012 опечатался..он чуть протягивает немного на 2-3 см те захватывает и подает вверх чуток и все..горит индикатор E1 и все..
Олег Ал
13/06/2007 22:53
Ну локер не сломанный?
vladsv75
14/06/2007 12:25
я новичок..тока после курсов..так и не нашел что такое ЛОКЕР..подскажите плизз..будьте так добры..где он стоит и что это?
Олег Ал
14/06/2007 12:30
Locker-замок,защелка
Ручка ,которой открываешь копир
Имеет свойство ломаться в месте крепления с корпусом
vladsv75
14/06/2007 13:31
нет защелкивает нормально..тем более я же писал что с другим сору картриджем все нормально это блок сьемный где фотобарабан и тонер..а этот блок он просто поднимает вверх на шестеренках и трещит..хотя все шестеренки нормальные
Олег Ал
14/06/2007 13:58
ну значит клин у имиджа видимо
vladsv75
14/06/2007 14:15
спасибо...попробую перебрать имидж..удачи тебе
Олег Ал
14/06/2007 15:32
Пытался я несколько раз перебирать ,да плюнул потом на это
Ненадолго
Магнитник у них клинит
