Brother DCP-110C Обнуление памперса | |
Mask 21/06/2007 13:06 |
Доброго всем времени суток.
Подскажите плиз, как обнулить памперс у этого аппарата (Brother DCP-110C)??? А то в сети найти чето не получается... Заранее благодарен!!! |
Mask 03/07/2007 11:53 |
Не ужели ни кто с этим не сталкивался??? |
tokar 03/07/2007 17:15 |
Mask, а гугл не помог? посмотри, может и поможет
http://www.google.com/custom?q=cache:4ZbKAh2MhToJ:www.startcopy.ru/bbs1/msg/1114.htm%3F3+brother+DCP&hl=ru&ct=clnk&cd=1 |
Mask 04/07/2007 13:21 |
Спасибо, tokar...
Все помогло, но вот чето сам искал, и ни чего мне не попадалось, наверное плохо искал... |
ne-znaika 17/09/2007 17:32 |
Здраствуйте! Единственное место где упоминается решение данной проблемы, это здесь. Пожалуста дайте ссылку или напишите, как можно обнулить памперс Brother DCP-110C. Облазил нет, задал вопросы на нескольких форумах, глухо. Надеюсь на ответ. Вот, что-то нашел - http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/9315.htm?3 |
Mask 18/09/2007 12:32 |
Для сброса счетчика наполнения адсорбера нужно сделать следующее:
нажать на панели аппарата кнопки: menu , mono start, 4 раза стрелка вверх. признаком того что попали туда куда нужно будет моргание красного восклицательного знака у дисплея (либо одновременное моргание кнопок fax, copy, scan для аппаратов 210С, 215С) после этого нажимайте стрелку вверх до тех пор пока на дисплее не появится цифра 8, нажмите клавишу Set. нажимайте еще раз стрелку вверх до тех пор пока не появится 0, и нажмите еще раз Set. (Для аппаратов имеющих цифровую клавиатуру нужно набрать на ней 8 0 ) после появления запроса нажимать клавишу mono start до тех пор пока на экране не появится сообщения типа PURGE:XXXXXX (Где ХХХХХХ - значение счетчика наполнения адсорбера) нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 2, после чего нажать set, нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 7, после чего нажать set, нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 8, после чего нажать set, нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 3, после чего нажать set. (Для апаратов имеющих цифровую клавиатуру просто набрать комбинацию 2 7 8 3 использую клавиши с цифрами). Признаком того что все сделано правильно будет сброс значения данного счетчика на значение PURGE:000000 нажмите клавишу Stop. нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 9, после чего нажать set. нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 9, после чего нажать set. (Для аппаратов имеющих цифровую клавиатуру набрать 9 9) Все. |
ne-znaika 18/09/2007 17:50 |
Мой опыт не удачный, но и порядок набора несколько другой, повторю по вашей методике. Я делал так: 1) Press the
Menu and Mono Start keys. Next press the key four times to make the machine enter the maintenance mode. - Одновременно нажать кнопки Menu and Mono Start четыре раза / открывается режим технического обслуживания. 2) Enter 8 and 0 by using the and Set keys.* (*To enter a numerical code on models having no numerical keypad, press the key several times to display the numerical code to be entered and then press the Set key. Repeat this operation for each numerical code.) - стрелками верх - вниз выбирается код 80 ( не отдельно каждая цифра, а именно 80 ) / подтверждение кнопкой Set 3) Press the Mono Start key several times until the purge count appears on the LCD. - кнопкой Mono Start входим в режим отображения циклов чистки ( я так думаю, у меня 55 ) (4) Enter 2, 7, 8, and 3 by using the and Set keys to reset the purge count to zero.* - здесь не совсем понятно, но я набирал стрелками верх/низ цифры 2, 7, 8, and 3 и после каждой подтверждал кнопкой Set, после подтверждения четвертой цифры, прозвучал звуковой сигнал. 5) Press the Stop/Exit key to return to the initial stage of the maintenance mode. - а вот после нажатия кнопки Stop/Exit, подтверждения окончания обнуления, у меня появилось сообщение: Machine Error 46 ( Unable to Clean ) - http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/40406 - http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/40406 - Если есть Ошибка Машины(Механизма) 46, необходимо демонтировать принтер, заменить коробку поглотителя чернил (или возможно сломаться, коробка поглотителя чернил открывают и чистят(убирают) ее впитывающие губки под сигналом), повторно соберите принтер, и перезагрузите чистку в противоречии с нолем. На этом обнуление закончилось, то-есть буду пытатся открыть и почистить накопитель. Ни много арифметики: новый принтер Brother DCP-110C...130 стоит 1500 эстонских крон *2,2 = 3300 руб, чистка и обнуление копейки, а вот замена головки 900 + работа 200 = 1100екк. или 2420 руб. Такая вот арифметика. |
ne-znaika 20/09/2007 08:49 |
to MASK - День добрый! Что-то не получается сбросить ( обнулить ) памперс. И порядок входа несколько другой, может это связано с тем, что я уже пару раз перепрошивал firmware принтера.1. - Вход в режим обслуживания у меня через однавременное нажатие кнопок Menu and Mono Start четыре раза. 2. - Выбор индекса 80 происходит стрелками - вверх/вниз. 3. - При кратковременном нажатии Mono Start сообщения PURGE:XXXXXX не появляется, а высвечивает 55 ok. 4. - После набора: 2 - Set ; 7 - Set; 8 - Set; 3 - Set сообщения PURGE:000000 не появляется. 5 - А вот после нажатия Stop/Exit появилось сообщение: Machine Error 46 , что якобы означает: Unable to Clean - http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/40406%20-%20http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/40406 . После этого нажатие кнопок вверх/вниз для выбора цифры 9 не возможно, только отключение и по кругу. Принтер разбирал, памперс промыл, правда долго не сушил. После разборки/сборки разницу в поведении принтера не заметил: пробует произвести очистку, но не проводит ( даже в выключеном состоянии, не от сети канечно ). Что-то делаю не так? |
Mask 20/09/2007 09:48 |
Эта инфа с какогото сайта, точно не помню, но если понимаешь не по нашему то она тебе поможет....
THEMA "DRINGEND!!! Brother MFC 210c auf Werkseinstellung zurueck setzen" von eddie80 erstellt am 17.02.06 12:45 Hallo, wie kann man den BROTHER MFC 210C wieder in sein Auslieferungszustand versetzen? Ich hab nur eine hollaendische Gebrauchsanweisung zur Verfuegung und im Internet bei brother.troubleshooting.com hab ich auch nichts brauchbares gefunden. Also, wer mir helfen kann ... nicht zoegern!!! von rohoel erstellt am 17.02.06 18:01 gib mir mal eine stunde, ich hole mir meinen werkslogin aus dem auto (werkzeugkoffer) und lese mir mal das dort hinterlegte handbuch durch. mfg rohoel. von rohoel erstellt am 17.02.06 18:35 hallo, ich wieder, hier alles aus dem handbuch zum reseten deines mfc. ich hoffe es hilft. wenn nicht, beschreib dein problem genauer. drück die angegebenen tasten in der richtigen zeit (schnell ) mfg rohoel. MFC210C Press the Menu/Set and Black Start keys. Next press the key four times to make the machine enter the maintenance mode. TIP: FAX models equipped with numerical keypads can enter the maintenance mode in the same way as conventional models; that is, by pressing the Menu/Set, *, 2, 8, 6 and 4 keys in this sequence. the maintenance mode. The machine beeps for approx. one second and displays " " on the LCD, indicating that it is placed in the initial stage of the maintenance mode, a mode in which the machine is ready to accept entry from the keys. To select one of the maintenance-mode functions listed in Section 8.3, enter the corresponding 2- digit function code with the numerical keys on the control panel. (The details of each maintenancemode function are described in Section 8.5.) NOTES: • MFC620CN/425CN/420CN/410CN/215C/210C and FAX2440C To exit from the maintenance mode and switch to standby, press the 9 key twice in the initial stage of the maintenance mode. DCP315CN/310CN/120C/117C/115C/110C To exit from the maintenance mode and switch to standby, enter 9 twice by using the and Set keys in the initial stage of the maintenance mode.* (*To enter a numerical code on models having no numerical keypad, press the key several times to display the numerical code to be entered and then press the Set key. Repeat this operation for each numerical code.) • Pressing the Stop/Exit key after entering only one digit restores the machine to the initial stage of the maintenance mode. • If an invalid function code is entered, the machine resumes the initial stage of the maintenance mode. 8-4 Confidential 8.3 LIST OF MAINTENANCE-MODE FUNCTIONS Maintenance-mode Functions Function Code Function Reference Section (Page) 01 EEPROM Parameter Initialization 8.5.1 (8-7) 05 Printout of Scanning Compensation Data 8.5.2 (8-8) 09 Test Pattern 8.5.3 (8-10) 10 Firmware Switch Setting 8.5.4 (8-12) 11 Printout of Firmware Switch Data 8.5.4 (8-15) 12 Operational Check of LCD 8.5.5 (8-17) 13 Operational Check of Control Panel PCB (Check of Keys) 8.5.6 (8-19) 32 Sensor Operational Check 8.5.7 (8-21) 53 Transfer of Received FAX Data and/or Equipment's Log 8.5.8 (8-23) 54 Fine Adjustment of Scanning Start/End Position 8.5.9 (8-25) 55 Acquisition of White Level Data and CIS Scanner Area Setting 8.5.10 (8-26) 58 Updating of Paper Feeding Correction Value 8.5.11 (8-27) 59 CIS Travel Check / CIS Change 8.5.12 (8-31) 63 Travel Check of Head/Carriage Unit and Initial Setup Mode 8.5.13 (8-33) 65 Alignment of Vertical Print Lines in Monochrome 8.5.14 (8-34) 66 Margin Adjustment in Near-edge Printing 8.5.15 (8-37) 68 Updating of Property Data 8.5.16 (8-40) 69 Initial Adjustment of PWM Value (Aging of the Head/Carriage Unit) 8.5.17 (8-42) 74 EEPROM Customizing 8.5.18 (8-43) 75 Moving Head / Carriage Unit when paper jam occurs 8.5.19 (8-44) 76 Purging Operation 8.5.20 (8-45) 80 Display of the Equipment's Log 8.5.21 (8-48) 82 Equipment Error Code Indication 8.5.22 (8-51) 87 Output of Transmission Log to the Telephone Line 8.5.23 (8-51) 91 EEPROM Parameter Initialization (except the telephone number storage area) 8.5.1 (8-7) 99 Exit from the Maintenance Mode ----- (8-3) (Menu/Set + #, 2, 7, 9, 0, 0) Cancellation of the Pin TX Lock Mode (Not applicable to U.S.A. models) 8.5.23 (8-52) von eddie80 erstellt am 17.02.06 22:18 Wow, mit so einer umfangreichen Antwort hätte ich in tausen Jahren nicht gerechnet. Erstmal herzlichen dank. Ein reset habe ich hinbekommen, aber das kleine problem ist geblieben. Ich erhalte von meinem MFC 210c einen Fehlercode 46. Jetzt habe ich beschloßen, das Ding zur reparatur zugeben. Ich hab gehört, das diese methode nerven schonen sein soll Nochmals herzlichen Dank. von rohoel erstellt am 18.02.06 14:02 code 46 laut handbuch: The number of performed purge sequences has reached the limit. Purge counter overflown Replace the ink absorber box and reset the purge counter to zero. The number of flushing count has reached the limit. Flushing counter overflown Replace the flushing case and reset the flushing counter. mfg rohoel. von rohoel erstellt am 18.02.06 14:26 reset der ink-absorber-box, ebenfalls laut handbuch: If you replace the ink absorber box (without replacing the main PCB), you need to reset the purge counter in the EEPROM to zero according to the procedure below. MFC620CN/425CN/420CN/410CN/215C/210C and FAX2440C 1) Press the Menu/Set and Black Start keys. Next press the key four times to make the machine enter the maintenance mode. The "MAINTANANCE MODE" appears on the LCD. TIP: FAX models equipped with numerical keypads can enter the maintenance mode in the same way as conventional models; that is, by pressing the Menu/Set, *, 2, 8, 6 and 4 keys in this sequence. 2) Press the 8 and 0 keys in this order to display the equipment's log. (Function code 80 described in Chapter 8, Section 8.5.20.) 3) Press the Black Start key several times until the purge count appears on the LCD. 4) Press the 2, 7, 8 and 3 keys to reset the purge count to zero. 5) Press the 9 key twice to return to the standby state. mfg rohoel. |
ne-znaika 20/09/2007 21:20 |
Да, как ни странно, но сброс произошел, Странно то, что после нажатия кнопки Stop/Exit. опять появилось Machine Error 46, и нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 9 дважды, потом Set не пришлось. Я просто выдернул сетевой кабел ( 230в ) нажал на Menu и вернул кабель на место. Высветило MAINTANANCE - 7 -, потыкал кнопки, выключил/включил ....и принтер ожил! Правда черный так и печатает полосы, погонял чистку, не помогло, то-ли дюзы, то-ли головка.При тестовой печати, на черном пропуски. Думаю наполнить черный картридж чистящей жидкостью ( не решил чем ) погонять чистку, головку в последний момент буду трогать. В инструкциях по сбросу для меня был непонятен пункт (3) Press the Mono Start key several times until the purge count appears on the LCD. - жмем моно_старт до появления purge count. Надо поочередно нажимать на кнопку Mono Start до появления PURGE:XXXXXX , а далее (4) Enter 2, 7, 8, and 3 by using the and Set keys to reset the purge count to zero.*
(5) Press the Stop/Exit key to return to the initial stage of the maintenance mode. (6) Enter 9 twice by using the and Set keys to exit from the maintenance mode.* |
ne-znaika 23/09/2007 08:59 |
В фирме по заправки чернил, купил на вес промывку ( желтого цвета, не агрессивная ) давольно дорого: 1dl - 200ekk\450 ре. Заправил в катридж черного и погонял чистку раз 5-ть, потом заменил на черную\левую и еще раз 10-ть. Тест на качество прошел, с учетом левой краски, все-же надо оригинальной через раз. Спосибо за помощь. |
Mask 25/09/2007 09:56 |
Рад, что помог.. |
romasge 04/12/2007 11:02 |
kak c erroram 50, sto delat? Brother DCP-110C |
erorr 31/03/2009 20:42 |
доброго времени суток!!!
Во т у меня есть проблема с 540-й моделью пишет unable to cleane 46.... делал все так как описано выше (просто ниче под свою модель нинашел) и после нажатия клавишы Stop выдает mashine erorr 46 и когда попробовав второй раз то unable to cleane 46.... также пробавал делать как писал ne-znaika тоже было MAINTANANCE - 7... но результата досихпор нет !!!! может есть еще варианты? зарание спасибо!!!!!!!!!!!! |
BLOOD_GENERAL 22/04/2009 10:23 |
Вход в сервис.-меню-старт-4 раза стрелку
наверх.Затем.8-сет-0 сет-старт несколько раз до PURG.Вводим код 2сет-7 сет-8сет-3 сет.Обнуляется счетчик. |
erorr 23/04/2009 13:17 |
Большое спасиба BLOOD_GENERAL!!!! я уже разобрался просто забыл отписать!!! сейчас бюсь над вопросом русыфикацыи меню принтера. Но пока что понял что ето дохлий вариант |
rwa 24/07/2009 11:07 |
после всех операций выдал: Machine err_1: 48
при включении выдает: Unable to Init Поставил плату от такого же аппарата, все заработало, но полосил. пока чистил потребовал опять сброс памперса. Повторил весь процесс и опять ошибка 48. Что делать!? За ранее благодарен. |
ne-znaika 05/10/2009 14:26 |
Brother DCP-110C отработал после промывки и сброса счетчика помперса пости 2-а года. После очередного сброса счетчика на 0000, выскачило сообщение с ошибкой и советом обратиться в сервизную мастерскую. Номер ошибки Machine Error 46 ( Unable to Clean ), а может и 56, не помню точно, пишу по памяти. При последующих сбросах, таже ошибка. Посоветуйте. |
ebastus 19/04/2012 20:58 |
Всем привет!
Подскажите как сбросить памперс на Brother dcp6690cw?? Спасибо! |
Svetka_online 08/05/2012 19:40 |
Подскажите, пожалуйста, как сбросить счётчик абсорбера Brother dcp 750cw? Очень нужно!!!!! |
Svetka_online 11/05/2012 14:02 |
BomeX 17/02/2014 07:52 |
Сброс памперса Brother dcp 6690cw !!
Вдруг кому еще пригодится )) СПОСОБ ДЛЯ АППАРАТА БЕЗ КНОПОК!): 1: Жмем "Меню" => "Ч.Б КОПИЯ" =>4-ре раза нажимаем "Сканирование". 2: В появившемся меню жмем "8" потом "0" 3: Нажимаем "ч.б копия" до тех пор пока на экране не появиться надпись "Purge" 4: Жмем "2" "7" "8" "3" 5: Нажимаем "СТОП" (Красная кнопка) 6: 2-а раза нажимаем "9" (после этого аппарат должен перегрузиться и собственно войти в готовность) Взято отсюда: http://www.startcopy.su/forum/m/10403.html |
