Копир CANON FC-208 | |
| LIST 26/06/2007 05:54 |
Всем добрый вечер.
Люди добрые проблема такая. При сканировании помигивают лампочки узла сканирования (может так и нужно но думаю нет) . Идут горизонтальные полосы. Как решить проблему стабильности свечения. Аппарат CANON FC-208 или если есть схемка хотя бы БП. С уважением list |
| tokar 26/06/2007 07:36 |
LIST, картридж поменяй. Скорее всего - плохой контакт на ф.барабан. |
| Олег Ал 26/06/2007 17:42 |
Сразу менять уж не надо,
правильно говоришь,пусчай контакты чистит |
| LIST 26/06/2007 20:27 |
Всем пока спосибо.
Завтра попробую. |
| fantom 1980 29/06/2007 19:51 |
на картридже сбоку белая пластмаска разбери картридж сними пластмаску почисть ИЗНУТРИ спиртиком барабан где ходят контакные полозья отогни их немного если есть токопроводная смазка чуток нанеси на полозья и будет тебе счастье |
| LIST 30/06/2007 01:38 |
Спасибо за ответ.
Сегодня попробую . |
| LIST 01/07/2007 11:16 |
Удивительноно факт.
Безмерно счастлив. Всем спасибо . тема закрыта. |
| самбор 05/05/2015 17:32 |
Вопрос по копиру. Не горят 4 лампочки сканера. Где можно найти эл. схему копира и как разобрать сканер для замены лампочек? |
| Олег Ал 05/05/2015 21:41 |
сложного в разборе там ничего нет
http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/2/21.htm#2110 |
