Картридж HP 26 течёт | |
| pomoy 05/07/2007 13:32 |
Как правильно убрать воздух из этого картриджа? Когда я это делаю через специальное отверстие наверху, в момент когда достаю иглу слышно как воздух туда проходит через это же отверстие. Течёт очень сильно. В основном не через сопла а через маленькое отверстие снизу. |
| Primary 05/07/2007 14:39 |
26й это такой прозрачный с мехами?
там сверху на крышке есть отверстие вы воздух оттуда не вытягивайте а наоборот надуйте слегка меха. тогда они сами отрегулируют давление в картридже. И течь перестанет |
| tokar 05/07/2007 14:44 |
pomoy, попробуй так, всё работает
http://www.cartridge.com.ru/hp26.htm |
