ПРОБЛЕМА с Canon NP 6416 | |
| pppppp 08/08/2007 21:25 |
Здраствуйте всем! В обще с копиром была такая история. Его нерадивые люди когда заезжали в офис просто выкинули. Причем варварски. Разбили верхнее стекло, котоое мелкими мелкими кусочками пронико во все и вся. В общем ксерокс стоял на улице никому не нужный и я его забрал. Раскрутил я его все вычистил, смазал, выдул. Включил - и о чудо! он запускается. Но печатает как то странно. Дело в том что сами буквы печатает хорошо но сзади всегда присутствует некий фон причем по нему через равные промежутки идут более светлые полосы и в границах этих полос буквы расплывчатые. Барабан посмотрел в хорошем состоянии по крайней мере нигде не протерт (барабан фиолетового цвета). Зеркала все чистые. В общем не знаю. Мой вопрос такой - может ли это быть все таки барабан? Или возможно старый тонер уже отсырел, а может его вообще не тот засыпали. Так же не понимаю предназначение щупа около картриджа. Одни говорят он для очистки коротрона, но ведь котрон то ниже.
Другой вопрос: Как зайти в сервисный режим и уменьшить температуру нагрева печки? Можно ли как то найти сервис мануал к этому копиру? Заранее всем ответившим огромное спасибо! |
| Владимир Ар. 09/08/2007 08:31 |
Щуп около картриджа-если имется ввиду чистилка на блоке барабана, то это чистка нити коротрона заряда. А ниже находится коротрон переноса, у него есть своя чистилка нити.
У этого аппарата нет регулировки температуры печки из сервиса. Просто надо хорошо почистить термистор, заменить фетровый ролик, поиграться прижимом резинового вала к тефлону(уменьшив прижим--уменьшите температуру запекания), тефлоновый вал хорошо почистить т.е. сделать полную профилактику печки. Сервис мануал найти можно, даже на русском языке(искать на Canon NP 1215 плюс биллютень отличий 6416 от 1215). У меня имеется такой. По поводу фона за буквами--тонер сменить однозначно(вычистив полностью блок проявки от старого тонера). Остановите копир во время прохода бумаги под фотобарабаном и посмотрите на фотике уже присутствует этот фон? Нижний коротрон(коротрон переноса) хорошо почистить и глянуть, не прошивает ли он. |
| pppppp 11/08/2007 09:59 |
Спасибо за ответ. Единственное где этот термистор чистить? |
| Resister 11/08/2007 17:19 |
В блоке термозакрепления, плилегает к валу тефлоновому. Осторожно, не нарушив целостность изолирующей пленки очистить от скопления пригаревшего тонера(если это имеет место). |
