Вопрос по замене лазера в лазер-сканнере. | |||||
| Mikkey 31/08/2007 13:25 |
Никто не пробовал у пакардов менять сам лазер (трёхногий) на новый?
Или может кто знает как он "обзывается"? |
| ALEX__O 10/09/2007 20:31 |
Всю лазерную технику для НР делает Сanon , а у него всё давно блоками, в СЦ они схемы не предоставляют..Заменить то меняли , только с донора( 6L-залили при пожаре так ,что блок лазера сгнил наглухо, с него и сняли),потом долго настраивали ,а больше и не приходилось , не ломаются они особо и в общем потребности то нету. Обычно или новый блок( из-за полигонмотора чаще) , или на разбор бу принтер берём,если клиент жлобиться ... |
| m.ix 11/09/2007 00:02 |
Нужна модель принтера. off За небольшое время работы по ремонту копир-множ технике ни разу при мне не меняли лазер. В основном обходилось чисткой всей оптической части, чисткой зеркал (полигонмотора чаще), заменяли эти моторы или по возможности чистили.
Думаю это схоже с настройкой pick-up лазерные бошки в CD DVD приводах. |
