Canon i250 | |||
| bru 02/10/2007 20:12 |
Canon i250 при включении нет индикации и признаков жизни.
При отключении разъема БП напряжения на разъеме присутствуют. Помогите найти схему чтобы разобраться где искать. |
| Wadim69 04/10/2007 14:51 |
Не мучайся, схема жуть, одних предохранителей штук 30, но как правило они целые. Лучше проверь кнопку. Если не она, то коротит драйвер двигателя, ремонт просто не реален. |
| bru 04/10/2007 18:29 |
Принтер стоит, по вечерам делать особо нечего можно и поковыряться. |
| ALEX__O 05/10/2007 08:26 |
Схем не бывает...Проверь непосредственно питание на плате,может бп не тянет нагрузку..встречалось разок . Если нет ,то предохран,кварцы,ресет проца....бли проще тогда новый купить принтер....бошка хоть живая? |
| bru 17/10/2007 20:30 |
Гы, кажется нашел что померло.
Теперь бы еще узнать полное название и аналог. Похоже на транзисторную сборку размером 3х1,5 мм., сверху два вывода, снизу три. Маркировка 68G. Перед шестеркой точка, под ней три точки, под восьмеркой две точки и под G одна точка. Маркировка на плате ZDA402 Искал по справочникам по бумажным и в нете, но увы ничего. Кто знает что за зверь подскажите, или подскажите ссылки где покопать. Заранее благодарен bru. |
| Wadim69 26/10/2007 12:18 |
Это по схеме это элемент обозначен NNCD6.8G только это не транзисторная, а симисторная сборка, Боюсь даже это полное название тебе не поможет, будь ты в Ростов, насыпал бы тебе их жменю, все равно бестолку лежат, и проверять еще нужно управление её, оно выгорает первым. Оно на 2 и 3 выводе идет обычно через резисторную сборку.
ДОБАВЛЕНО 26-10-2007 12:19 Ошибся, сборка управляется с 1 и 3 вывода, 2-земля |
| bru 26/10/2007 21:42 |
Большое спасибо за помощь! А насчет приехать это можно, наши часто ездят мимо.
Но это уже по мылу. Надеюсь.? |
| ALEX__O 31/10/2007 00:48 |
А результат ремонта не забудьте, на радостях ,огласить в студии...Успехов,в ремонтах. |
| jriy033 09/11/2007 13:26 |
Принтер Canon i250 самопроизвольно исчез из папки Принтеры и факсы. Обнаружено это было при попытке распечатать таблицу.
Вошел в эту папку и попытался установить принтер заново. На монитор вышло окошко "Принтеры" со следующей надписью:"Невозможно завершение операции. Подсистема печати недоступна." Как оживить принтер? Может быть, кто-нибудь встречался с подобным явлением.
Заранее благодарю. |
| bru 11/11/2007 21:15 |
Сноси полностью драйвер. Если есть чистилки реестра, то почисти, если нет просто переустанови дрова. |
| IgorPes 19/11/2007 08:57 |
jriy033,
Зайди в диспетчер служб и запусти вручную службу очереди печати, вот и вся проблемма, если не поможет значит скорее всего эта служба в винде накрылась и скорее всего поможет тока переустановка оси ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 09:59 jriy033, ЗЫ забыл сказать проверь систему на вирусы последним антивирем, у меня от виря эта служба не совсем погибла , но антивирь в итоге добил )))) |
