Canon LBP 1120 печатает только треть листа
max-aziat
05/10/2007 09:40
всем доброго времени суток
я в ремонте не мастер, поэтому обращаюсь к Вам
у меня такая проблема принтер кэнон лбп 1120 печатает только 1/3 листа(по горизонтали) или 2/3 (когда как) остальная часть белим бело , в тестовой печати та же ситуация.
в чем проблема?
Владимир Ар.
05/10/2007 12:00
А что подразумеваете под "в тестовой печати"? Это с компа пробная страница или энжин тест с кнопульки?
max-aziat
08/10/2007 12:35
энжин тест с кнопульки ---- маленькая кнопочка находится сзади
Владимир Ар.
08/10/2007 13:04
max-aziat писал:
Вот не понял чуток, что значит 1/3 листа (по горизонтали).
Это у Вас типа матроска тока с левой стороны листа на 1/3 пропечатывается, а правая 2/3 листа чистая.
Или верх листа на 1/3 пропечатывается матроска, а низ на 2/3 чистый?
В первом случае смотрите чтож мешает лучу лазера.
max-aziat
16/10/2007 08:10
а где лазер ? я в этом деле навичок
если можно по подробнее пожалуста
Владимир Ар.
16/10/2007 12:57
Яб, для начала, попробовал бы нарастить флажок датчика регистрации и посмотрел бы на результат.
leodron
17/10/2007 08:40
а еще лучше начать с подкидывания картриджа заведомо исправного
max-aziat
17/10/2007 15:25
картридж новый...сначала я тоже думал что дело в картридже ....но увы всё по старому
Владимир Ар.
21/10/2007 19:23
Если Вы новичок, то сложновато Вам будет. Попробуйте мой совет о флажке датчика регистраци, хотя что-то чую не в этом дело. Конкретно нужен донор,чтоб отбросить неисправность плат (в том числе и лезера) и т.п.
