Epson R 320 | |
| dogman 05/10/2007 19:13 |
Принтеру около 2-х лет.Использовал оригинальные чернила,но посчитав затраты заказал через интернет перезаправляемые картриджи SKY HORSE с чернилами Ink Tec.После 2 заправок фотографии стали иметь красный оттенок.Стали смотреть:оказалось что потекли картриджи Cayan и Light cayan.Шурин предложил снять печатающую головку и протереть излишек чернил,что и было сделано.После этого принтер только делает вид что печатает.Вроде работает как обычно,но бумага остается девственно чистой.Сегодня снова снял головку,промывал мистер мускулом не помогло.Подскажите пожалуйста что делать,если головке каюк то подскажите сколько может стоить ее замена.Или может быть кто подскажет какой купить новый фотопринтер с минимальными затратами на расходные материалами(картриджи или чернила).Заранее благодарен.Извините если что или не туда написал.Да, живу я в Питере.Это на тот случай если кто знает мастерскую нормальную. |
| KolanSky 08/10/2007 13:38 |
dogman, прозвони комплементарную пару транзисторов и предохранители(SMD) на плате электроники.
Проверь, попали ли чернила внутрь Print Head. Если же попали, то промывай ее водой под краном, а потом суши, примерно неделю (для уверенности). Но до этого прочисти чистой водой все дюзы от чернил. Проверь контакты шлейфа, ведущего к Print Head, на наличие коррозии, если имеется ржавчина просто счисти ее чем-нибудь. Результат отпиши... |
| dogman 06/11/2007 16:47 |
Предохранители целые.Подскажите где искать транзисторы и как их проверить.Головку промыл,не помогло.Ржавчины нигде не не заметил. |
| KolanSky 07/11/2007 14:21 |
Транзисторы, искать на плате электроники. Их там 2, стоят рядом, черного цвета, корпус TO-220. |
| tener 07/11/2007 15:47 |
наверное дело не в головке а в контактах, что то недоподключили, как написал KolanSky. Только не вздумайте промывать дюзы водой из-под крана, только жидкостью для промывки или обессоленой водой; и чтобы вода не попала на электронику. |
| ARishat 14/11/2007 08:49 |
Если у тебя потекли синий и светло синий, то скорее всего чернила попали на плату картриджей (стоит рядом с картриджами). Картриджи определяются ? Напиши подробней. Если картриджи определяются то проблема в перезаправляемых картриджах (попал воздух, с чернилами Ink Tec это частенько случается). Прокачивай картриджи шприцом вручную. |
