проблема при отправки факса Panasonic KX-FP207
ТатьянаК.
31/10/2007 14:19
Помогите!! У меня проблема с отправкой документов. Когда нажимаешь на Старт, идет соединение, но лист не двигается. По истечении времени факс отключается и пишет : Факс не овечает. Пробовала послушать сигналы. Когда факс пустой, при нажатии на Старт идет хороший тональный сигнал. Если вставить лист, то сигнал начинает пикать. Факс не может ни принять, ни отправить документы. В инструкции написано его почистить. Но в этом ли проблема? С копированием проблем нет. Могу ли я что-то сделать сама или лучше обратиться к мастеру? Спасибо.
tokar
31/10/2007 16:35
ТатьянаК., возможно факс-приемник не отвечает, или в нём бумаги нет.
